该机的伴音音量控制电路见图1。IC303为伴音信号处理IC,{8}脚为音量控制端,该端电压受CPU(IC1001){36}脚控制。D1030、Q1007为静音控制,需静音控制时D1029正端送入高电平,Q1007导通,通过D1030将IC303{8}脚电位拉低。正常时Q1007c极为高电位。
调整电视机音量使屏幕指示为最小,测量IC1001{36}脚电压可降至0V,而测量IC303{8}脚却还有1.7V电压。分析故障原因有两种可能:一为IC303{8}脚内电路损坏;二为D1030反向漏电,使得Q1007c极上的高电压加至IC303{8}脚。拆下D1030测其反向电阻值,证实存在漏电现象。用一只1N4148二极管替换后故障排除。
[例2]电视机正常工作时工作指示灯由正常时的绿色变为黄色,其他功能不受影响。
有关指示灯的电路见图2,D1102为工作指示灯,D1101为电源指示灯。电视机二次开机后,开关S1101处于图中所示位置,其中的一组触点用于指示灯状态控制。由于R1101阻值较小,D1003正端电压极低,D1003不导通,此时Q1002受IC1001{7}脚电压控制。开机时IC1001{7}脚为高电平,Q1001 e极为高电平,Q1002导通,D1102中红色发光管电流被短路不发光,由行输出变压器提供的12V电压经R1103供D1102中绿色发光管点亮,因此,正常工作时D1102应发绿光。遥控关机后,IC1001{7}脚为低电位,Q1002截止,12V辅助电源经R1102供D1101和D1102中红色发光管点亮,此时由于电视机行扫描停止工作,12V电压消失,D1102中绿色发光管熄灭,D1102应发出红色光。当双色发光管D1102中两只发光管同时点亮时,所发出的光便呈现黄色。因此,该故障应是D1102中红色发光管电流未被切断,而此原因只能是Q1002未导通。
开机后测量Q1002 b极电压为0.2V,属偏低,测c极为1.8V,测Q1001 e极电压为4V。查D1002、R1005未开路,怀疑D1003击穿使1002 b极电压经S1101、R1101对地短路。拆下D1003测量确已损坏,用1N4148替换后故障排除。
福建龙海 刘福民
