由于此机采用了四喇叭的双声道系统,四只喇叭同时损坏的可能性不大,故重点查伴音功放电路。测音频功放集成块IC601(STK4132)的工作电压,其-VCC端{9}、{15}脚电压约为-1.2V,+VCC端{11}、{12}脚电压为0.2V左右,与正常值±23V相比明显异常。为找出供电电压下降的原因,是由于IC601损坏造成还是开关电源本身输出异常所致,遂将音频功放板上的供电插件P83PS拔下,在该插件上测仍为-1.2V和0.2V左右,这说明开关电源输出电压异常。
该机开关电源电路由主电源和副电源两部分组成,均采用了新型的高反压、大功率开关稳压厚膜集成电路STR-S6709(IC825、IC801),其中由IC825及其有关外围电路构成的主电源为主机提供正常工作所需的各组电压;而由IC801及其外围电路构成的副电源单独为音频功放级提供±23V电压。测得主电源各组电压输出正常,说明IC825正常,其引脚电压也正常。而IC801引脚电压与IC825的电压比较有明显偏差,故障应与IC801有关。
查资料得知,STR-S6709{1}、{2}、{3}脚分别为内部开关管c、e、b极,{5}脚为内部开关振荡信号输出端,并经外围元件R809、C813耦合到{3}脚,从上述检测结果看,IC801内部开关管 b、c极间已击穿短路。更换IC801后,测±23V电源输出仍为0V,此时测得IC801{5}脚有1.5V开关振荡信号电压输出,而{3}脚无负压,怀疑振荡信号未加至{3}脚,{5}、{3}脚间的耦合元件可能有开路性故障(见附图)。分别拆下C813和R809检测,发现R809开路,用22Ω/2W电阻更换后试机,±23V输出稳定,伴音恢复正常。
重庆 李日和
