伴音差的频道经手动微调后可正常,说明故障不在伴音通道,而是高频头调谐不准确。该机与高频头调谐有关的电压为BT和AFT,监测高频头对应引脚电压,发现在转换频道瞬间AFT端电压为4.4V,随后以较快速度降至约0.8V,伴音随之变差,而BT端电压不变。因此,判断该故障在AFT电路。
在采用电压合成式高频头的遥控彩电中,AFT控制方式一般有两种,一种为CPU根据中放电路输出的AFT电压变化,相应调整其BT端的输出电压,以保证高频头准确调谐在所接收的频道上。此种形式的电路高频头不需设置AFT端子,其AFT及选台功能全部由BT端子担任,中放电路输出的AFT电压只需送至CPU相应端口。另一种为CPU对中放电路送达的AFT电压只作调谐锁台之用,高频头所需的AFT控制另设专门端子,直接由中放电路输出的AFT电压进行控制。在这种控制方式中,为了避免在搜台过程中AFT电压的变化影响锁台的准确性,需另设AFT开关。在搜台时AFT开关断开,高频头AFT端子加固定电压;在正常收看时,AFT开关接通,高频头AFT端子电压受控于中放AFT电压。本机AFT控制方式采用后者。
查得该机AFT有关电路见附图。其中IC102(μPD4066BC)为AFT开/关控制,CPU(MN152810TTC3){8}脚为AFT开/关控制端,{21}脚为AFT电压输入端,中放IC101(M52034SP){2}脚为AFT电压输出端。电视机在正常收看状态下,AFT功能启用,CPU{8}脚输出AFT开低电平,IC102 {5}、{6}脚为低电位,其{8}、{9}脚和{3}、{4}脚内部开关均断开,{12}脚为高电位,{10}、{11}脚内部开关接通。IC101{2}脚输出的AFT电压经IC102{11}、{10}脚到达高频头AFT端子,对高频头实施AFT控制。电视机处于搜台状态时,CPU{8}脚输出AFT关高电平,此时IC102{5}、{6}脚为高电位,其{8}、{9}脚内部开关接通,高频头AFT端子由R1155、R155提供固定偏置电压。同时,{3}、{4}脚内部开关也接通,{3}、{12}脚为低电位,{10}、{11}脚内部开关断开,切断高频头AFT端与IC101{2}脚之间的连接。IC101{2}脚输出的AFT电压还经Q151及其外围电路进行电平变换后加至CPU{21}脚,该电压作为CPU准确锁台之用。
该故障机在转换频道瞬间伴音及图像正常,说明CPU存台时的数据是正确的,同时也说明中放AFT输出的电压也是准确的。问题出在高频头AFT端电压为何在转换频道后由瞬间的4.4V下降至0.8V。测量IC102{9}、{10}脚电压为0.8V,而{11}脚为10V,可见,IC102{10}、{11}脚内部开关未接通。再测{12}脚电压为5.6V,属高电位,查电源端{14}脚电压为12V正常,因此,判断IC102{10}、{11}、{12}脚内部电路已损坏。用TC4066更换IC102后,故障排除。
修复后测IC102有关脚电压为{5}、{6}脚1V,{3}、{4}脚12V,{11}脚5.7V,{9}、{10}脚5.7V,{8}脚4.4V。对原故障现象解析如下:电视机在转换频道瞬间,IC1102{8}脚输出高电平,控制IC102{8}、{9}脚内部开关接通,{10}、{11}脚内部开关断开,高频头AFT端电压由R155中心抽头决定,实测为4.4V。转入正常收看状态后,IC1102{8}脚转为低电平,控制IC102{8}、{9}脚内部开关断开,而此时本应接通的{10}、{11}脚,由于内部电路损坏而不能可靠接通,IC101{2}脚AFT电压因而不能到达高频头AFT端。高频头AFT端子外接电容C111上的4.4V电压经放电后回落为0.8V,造成高频头实际接收频率的偏移,形成了本文开头所述故障现象。IC101{2}脚在内部AFT电路的作用下将输出电压调高以试图纠正这一频率偏移,但却无济于事,因此发生故障时IC102 {11}脚电压比正常值偏高。
福建 龙海 刘福民
