由于该保护功能执行控制电路具有自锁功能,因此一旦保护电路起控,其保护状态将维持原状,直到切断交流电源,待C809两端直流高压全部泄放后方可重新启动开机。据此结合安徽王永政读者点题的故障现象,判断故障是某种原因引起综合保护电路起控所致。
Q831、 D830、 D831、 Q454、D522等构成该机保护功能取样检测电路,与保护功能执行控制电路组合,具有+B(115V)过流和过压保护、+B负载短路及无输出保护、开关电源输出的16V、46V负载短路保护、场输出过流保护、显像管阳极高压过压保护及开关电源厚膜块IC802内部开关管过流保护等八种保护功能。该部分电路的故障检修思路如下:
1.若开机瞬间电源指示灯不亮,但测得+B输出端有瞬时跳变电压输出,可判断故障是因46V电压形成电路不良,或46V输出端负载电路存在短路元件引起保护电路起控保护所致。此时需焊脱D837,在开机瞬间检测46V输出端(C817两端)有无跳变电压,若无则应检查46V电压形成电路D808、C817等元件;若有瞬时跳变电压,应检查46V电压输出端负载电路元件及C817是否严重漏电或D808软击穿损坏等。
2.若开机后电源指示灯瞬时亮一下后熄灭,且测得+B输出端电压由开机瞬间升到一定数值后立即降为0V,此特征表明故障是某种原因引起综合保护电路起控所致。此时需根据测得+B跳变电压的大小来定位故障范围。
(1)若开机瞬间测得+B输出端约有120V以上的跳变电压,是+B输出电压过高引起+B过压保护电路起控,或显像管阳极高压保护电路起控所致,应重点检查开关电源稳压控制电路有关元件IC802、IC803、Q801、D803、D801、C813、R813等。
(2)若开机瞬间测得+B输出端电压剧升到约100V后降为10V以下,这可能是某种原因引起显像管阳极高压过压保护,或+B过压、过流检控电路不良产生误保护动作所致。此时需焊脱D831引脚并拔下显像管管座,通电检测+B电压是否正常来确定故障元件,即:1)若测得+B电压正常,应检查+B过压保护电路中D831是否变值或软击穿,R851是否开路或接触不良;2)若测得+B电压仍是约100V跳变电压,再脱开D502开机测+B输出端电压是否正常,若不正常应重点检查+B过流保护电路中R834、R835、C831、Q831等元件;若+B电压恢复正常,再检测D522阴极引脚电压是否高于10.8V,若是应检查R542及行逆程电容是否变值或开路;若否应更换齐纳二极管D522。
(3)若开机瞬间测得+B输出端约有70V的跳变电压,这是某种原因引起场输出过流保护电路起控所致。此时脱开R554,短时开机观察屏幕光栅,若光栅正常,应重点检查电容C459是否容量变小或失效开路、R476阻值变大或Q454是否漏电短路等;若光栅呈水平一条亮线,应检查场输出集成电路IC451及其外围元件是否击穿短路损坏,或限流电阻R476开路损坏等。一般IC451{8}、{12}脚内部电路过流或短路损坏均会引起R476开路损坏,因此在更换IC451后,尚需对R476进行检查。
(4)若开机瞬间测得+B输出端有约35V的跳变电压,可能是行输出电路不良引起+B过流保护电路起控,或+B过流过压保护监控元件不良引起误保护,或16V负载短路保护起控所致。此时在开机瞬间检测保护控制管Q805基极有无0.7V跳变电压。若无则关机后脱开Q805 c极再开机测+B输出端电压。
若测得+B电压仍为约35V跳变电压,关机后再开机检测16V电源输出端电压,若16V输出端在开机瞬间无约3V跳变电压,应检查D808、C817、D836等元件;若有约3V跳变电压,说明故障可能是行输出电路不工作或16V负载电路有短路元件,此时用两只47kΩ电阻串联接于46V电源输出端,并将外接串联电阻的中心节点与C513正极引脚相连来模拟行输出电路工作,再开机测+B电压,若+B电压恢复正常,应检查行扫描电路有无脱焊开路或T502以前电路元件有无短路损坏等;若此时测得+B电压仍不正常,应检查16V负载电路。若脱焊Q805 c极引脚后+B电压恢复正常,应更换Q805试之。
若测得Q805基极有0.7V跳变电压,再检测W831 c极在开机瞬间有无电压,若无,应检查+B输出端过压保护监控电路元件R850、R851、D831等是否变值或漏电、短路损坏等。
若测得Q831 c极有跳变电压,再焊脱D832引脚后开机测+B电压是否恢复正常,若正常应检查+B过流保护监控元件R834、R835是否严重变质、C831是否容量失效或漏电、Q831是否漏电损坏等;若此时测得+B电压仍不正常,应检查行输出电路Q501是否软击穿,T501及行逆程电容是否局部短路或漏电损坏等。
(5)若开机瞬间测得+B电压升到20V以下某一数值后降为0V,这很可能是综合保护执行电路元件性能不良或损坏引起保护电路误动作所致,应重点检查综合保护控制电路有关元件Q804、Q826、D811、D836等。
安徽 程敏
