No |
基板 |
名称 |
检测方法 |
动作方法 |
动作模式 |
动作条件 |
动作规格 |
正常动作规格 |
1 |
电源电路 |
电源保险丝F901 |
AC输入电流 |
过电流F971断 |
C905、C906、D901短路时 |
正常电流的两倍以上 |
7.5A |
3A |
2 |
防止电源IC破裂 |
AC整流后电流 |
AC整流后保护器F901(4A) |
I901各脚间短路等实验时 |
IC破裂前切断电流 |
7A以上 |
1.5A | |
3 |
过流保护(OCP) |
R917/R986/R987检测I901磁极电流 |
I901④检出电压输入控制I901导通 |
I90 1漏极电流过流时 |
不超过I901的ASO规格(最大规格36AP) |
26.8AP以上 |
11.5AP | |
4 |
过压保护(OVP) |
检测I901⑤电压值 |
I901⑤电压超过33.5V时I901SW动作停止 |
T901反馈绕组过压时 |
按I901规格、T901绕线规格 |
33.5V以上 |
27.6V | |
5 |
+B过压保护 |
D933检测+B电压 |
Q914→I902 ON→I901动作停止 |
+B过压时 |
+B电压超过156V(超过30%)时动作 |
156V以上 |
120V | |
6 |
+B过流保护(保护FBT) |
R931检测+B电流 |
Q903 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
+b过流时(FBT短路) |
由FBT层间短路样品实装确认 |
1.3A以上 |
0.95A | |
7 |
+B过流保护(保护FBT) |
E994检测+B电流 |
保护器E994 2000(2A)断 |
+b过流时管损坏时等 |
正常电流3倍以上(保护电路损坏情况下) |
3A以上 |
0.95A | |
8 |
前置伴音21V短路保护 |
D945 ON→Q9 14→I902 ON→I901动作停止 |
伴音21V负载短路时 |
检测电压低于4V时动作 |
4V以下 |
21V | |
9 |
后置伴音18V短路保护 |
检测18V电压下降 |
D976 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止 |
伴音18V负载短路时 |
检测电压低于4V时动作 |
4V以下 |
18V | |
10 |
前置伴音21V短路保护 |
检测21V过电流 |
保护器E992 4000(4A)断 |
伴音21V负载短路时 |
正常电源 |
