索尼KV-2184TC 型机收看约30分钟后自动停机
2017-05-16作者:2554
故障表观:一台索尼 KV 一 2184TC 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,该机已经别人 修理过,更换了微处理器 M50431—513SP 和其它元件,但仍未修好,故障特征是:刚开机 工作正常,但看约 30 分钟左右后,自动关机,呈三无状态,手动开机也无法再启动电视机。 故障分析及检修:检修前试通电,接通电源后,声、图俱佳,半小时后图、声、光自动 消失,面板上 LED 数码管显示“备用”状态,说明遥控电路的相关电路的某元件工作状态 不稳定,在开机几十分钟后机内温度上升,该元件热稳定性差,失去正常功能,导致电视机 自动关机。根据以上分析,当故障表现时,测 IC1001 即 M50431—513SP 第(27)脚的电压为+5V,说明微处理器完好;但测 Q008 的 Vc 却为 4.3V,表明该管热击穿。用酒精棉球冷却Q008 数秒钟,电视机自动开机,证明 Q008 有问题。该管为 PNP 管,因购不到相同型号管,遂用 2SAl015 管,在其基极上串接一只 22k 的电阻,同时在其 B—E 结并接一只 22k 电 阻.代换 Q008 后,故障排除。
