| 松下MX-3机芯总线进入法 | 适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等 1、旅店模式 进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器” 取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式 进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK” 退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式 进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键 退出:按遥控器上的“正常”键两次
5)松下MX-4机芯 适用机型:松下的TC-2197R等 1、维修状态的副调整模式 进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次 2、维修状态的白平衡调整模式 进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目。 退出:按遥控器上的“正常”键两次 |
