日立2518彩电开机后要等三分钟才出现声音和图象,且图象场同步不稳,有线性失真和无彩色的现象
2007-06-18作者:1113
打开机后盖测各供电电压除+12V电压偏低1.5V外其余均正常,仔细观察发现主电路板上几处有湿印,进一步观察发现这些湿印是由板上的电解电容漏出来的,为此将湿印附近的电解电容全部换新并且用酒精清洗电路板,开机声音恢复正常但图象没彩色,拆检相关的元件均没发现问题,疑电路板遭电解液腐蚀产生漏电,因此重新将电路板用洗洁精清洗(清洗时要拆下中放板和高频头)用电风筒吹干然后试机,图象声音全部恢复了正常。我们修过多台此种机,故障大同少异均用此办法修复,日立2518电解电容漏电是的通病。另外日立747和757录像机也有类似的问题,故障现象是声音变调和图象不稳,此时只要将伺服IC附近的电解电容全部换新并清洗后即可消除故障。
