日立CPT2177SF/DU型彩电开机后,黑白图像及伴音均正常,但无彩色
2007-06-18作者:1281
黑白图像及伴音正常,无彩色,说明故障主要在彩色解码电路。测IC501{34}脚电压,为5.5V(正常为8.8V),说明消色识别电路已开启。将20kΩ电阻跨接在{25}与{34}脚之间,关闭消色识别电路,仍无彩色。问题可能是{26}脚无色度信号输入或本机副载波晶振电路停振。检查晶振X501已漏电损坏,换新件后,仍无彩色。查{26}脚外围元件,发现C503(56pF)电容严重漏电,更换后,彩色恢复正常。
