AV状态时有伴音,说明伴音处理电路正常;输入AV信号时蓝屏幕变为黑屏幕,说明CPU已收到图像识别信号,将蓝屏幕去掉;无图像,故障在图像处理电路中。检查该机的图像小信号处理电路TA8880,发现TA8880已更换过,并改用集成电路插座。该机曾先后更换过TA8880、TA8772等图像处理电路的多个元器件,均未能将故障排除。测量 TA888019、59、⑤脚的各路供给电源正常;测量16、17、18脚 R、G、B信号输出端电压均为1.2V,正常时应为2-3V,三个视频放大电路均处于截止状态;提高显像管加速电压,光栅变为有回扫线的纯净光栅;检查⑩、⑨脚容易引起黑屏幕的沙堡脉冲电路和行脉冲输入电路,也未见异常。
    考虑到图像处理电路已被前维修人员多次检测、维修,看来故障不在图像处理电路。仔细分析该机电路图,该机采用总线控制技术,当CPU总线控制系统发生故障时,会引起多种故障现象。检查TA888013、14脚的SDA、SCL总线接口电压。果然由正常时的4.5V下降为2.4V、2.8V,按电视机上和遥控器上的按键进行操作时,SDA、SCL电压在2.2V~3.5V之间大幅度摆动,而正常时应在4.5V左右微微抖动,判断是总线电压失常,造成上述故障。
    检查CPU总线输出端电压也偏低,分别为2.6V、3.0V。由于CPU电路和总线上的被控电路发生故障,均会造成总线电压降低,先检查CPU的电源、晶振、复位三个工作条件正常,检查容易发生故障的CPU矩阵电路也无短路漏电现象,排除了CPU电路引起总线电压下降的可能。再采用分割的方法区分总线上的被控电路.先断开TA8880的总线接口电路,总线电压仍偏低;断开存储器总线接口电路,总线电压恢复正常,且出现黑白图像,判断存储器总线接口电路内部发生漏电故障,造成总线电压降低,致使总线系统信息传输和控制发生障碍,造成TA8880工作失常,引起无图像呈黑屏幕的故障。
    该机的存储器型号为24C02。一般总线控制彩电更换存储器必须更换厂家写有该机数据的存储器,方能进入正常工作状态,如果更换空白存储器必须进行存储器初始化操作和总线调整。本地购不到该机的存储器,准备购买24C02进行更换试试,如果不行,再考虑进行存储器初始化和总线调整。可是出乎意料,更换24C02后光栅、图像、伴音均恢复正常,彩色制式和伴音制式也正确无误。
    小结:
    1.当检修采用总线控制技术的电视机时,应注意对总线控制系统的检测,首先排除总线控制系统故障。特别是按常规检修方法和步骤检修未果时,更应注意对总线控制系统检测。
    2.为什么该机更换存储器后,不需进行初始化和调整而一切正常呢?估计一是该机使用的是通用存储器,存储器内部的数据符合该机的要求;二是该机具有自动初始化功能,当更换存储器后,CPU自动对存储器进行了初始化,将厂家数据自动写入存储器中。
