进口合资彩电维修
索尼K-29MN11图像拖尾,有轻微回扫线
2007-01-16
1597
SONY K-29MN11图像拖尾,有轻微回扫线。
出现这种故障通常为三枪电压低或G2电压过高,检查发现G2电压达800V,测G2电压调节电位器对200V端R702开路,换后故障排除。
索尼2189有电源指示,三无
索尼2184开机正常,一段时间后出现从左到右的黑屏,时
索尼KV-2565MT三无,遥控正常
索尼S29开机自动转回待机状态
索尼G25开机图声正常,约三秒后待机指示灯闪烁六次,整
索尼K29MN1图像发白且无彩色
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
