松下TC-2997R彩电,开机指示灯闪亮约一秒钟即熄灭(这是正常的),但显像管不亮。我也曾几次遇见此故障,机型有TC-2997R、TC-2597R、2197R及TC-29GF85R等,均采用同一种电路,只不过屏幕尺寸不一,开关管和行管所用的型号不同而已。据秦平通同志在点题中所述情况分析,此机CPU(M37220M3-010SP)并未损坏。我曾怀疑、试换过N301(M52340SP)、行推动管、行推动变压器、行管、行输出变压器、逆程电容、偏转线圈等很多元件,历时很长时间也未能排除故障,维修陷入困境。后来将C465(10μF无极性电容)拆除后,竟然一切正常了!用万用表和电容表测量C465未发现异常,但去掉它整机马上可以正常工作。后来我又遇到此机型的这种特殊故障,只要拆除C465即可手到病除。此经验介绍出来供秦平通同志及广大同行参考。但为什么会这样呢,请同行讨论。
秦同志所说:“按遥控器二次开机,指示灯亮,但24V、12V(还有8V)均变为0V。”这是该机已转为待机状态,说明CPU完全正常。此时CPU{26}脚由5V转为0V(见附图),V004截止,V551截止,切断B4(24V)输出。同时因VD005反偏截止,也就切断了N003的B6(12V)输出以及N004的B7(8V)输出。其中24V电压为行推动级电源(也包括场输出电路),一旦切断,行电路即停止工作,而处于待机状态了。
资料来源:www.520101.com
