具体表现为接通电源后不能自动进入工作状态,需用遥控器二次开机。进入工作状态后行幅稍有缩小(两侧微露出黑边),且伴音增大时图像跳动,严重时甚至瞬间自动关机。遥控关机后伴音消失,图像亮度较暗且为黑白图像。
首先检查开关电源输出主电压,发现无论是进入工作状态或待机状态均为90V,而正常值应为111V。查CPU(CTV222PRC1.1)电源控制端{41}脚电压,待机时为5.2V,二次开机后降为0V,遥控关机后又可恢复为5.2V。说明CPU的开/关机控制正常,问题可能出在电源待机控制电路。有关电路见附图。
该电路的二次开/关机控制过程为:待机时,IC101(CPU){41}脚为高电位,V941导通,其c极低电位,V942 b极也为低电位,因此,其e极无电压输出。V942控制伴音功放电源及IC501(OM8361){36}脚的行启动电源,行扫描电路因无启动电压而不工作。同时,因V941的导通而使流过光电耦合器IC901中发光二极管的电流增大,通过IC901中光敏三极管的作用使开关电源输出电压降低。二次开机后,IC101{41}脚为低电位,V941截止,IC901中发光二极管电流减小,开关电源输出电压上升至正常值;同时,V942 b极电压上升,V942导通,开关电源输出的15V电压送达伴音功放电路。IC501{36}脚也因得到供电而使行扫描电路进入正常工作状态。
检查图中所示待机控制电路,发现V941 b极电压为5.4V、c极为8.5V,待机及正常工作状态变化不大。显然,V941已损坏,将其更换后上述故障全部消失。开关电源主输出电压实测工作状态为111V,待机时降为80V。且机器在每次接通电源后均可自动转入工作状态而不必再二次开机。
为何V941损坏会引起CPU对电源初始状态的控制发生变化呢?对IC101{41}脚电压进行了复测,发现待机状态时电压由故障时的5.2V降为2V。这是因故障时V941 e极开路,c、b极反向漏电,其c极的较高电压窜到b极,使IC101{41}脚待机时的电压增高。可见,改变该CPU{41}脚的电压设置可预置通电后直接开机或处于待机状态。
[例2]开机三无,而电源指示灯亮。
测开关电源主输出+B(111V)电压,二次开机后为72.8V,待机时为69.7V,均比正常值明显降低。查V941 b极电压开机时为0V,待机时为0.7V,c极电压开机时10.1V,待机时0.1V,说明CPU及V941的二次开/关机动作均正常。
因开关电源输出电压降低,在确定非电源负载所引起的情况下,应对其稳压环路进行检查。先测量取样放大管V914的各极电压,二次开机状态下其e极为6.1V、b极6.7V、c极10.2V;待机状态下e极为5.8V、b极5.8V、c极8.4V(参见附图)。根据所测得的电压数值分析推断后,认为V914 c、e极漏电的可能性最大,理由为:在待机状态下,因+B实际电压降至69.7V,V914 b极电压经分压后相应降为5.8V,而其e极因V915的稳压作用,电压相对较稳定,此时V914的b、e极电压相等,其c、e极应截止。因V941 c极待机时为低电位0.1V,根据R920(10kΩ)、R957(18kΩ实际使用值计算,此时V914 c极电压应远大于其实测值8.4V。造成V914 c极电压低于计算值的原因有以下三种可能:1)R920阻值增大;2)IC901中发光二极管内阻增大;3)V914 c、e极漏电。前两种原因均会使IC901中发光管电流减小,而引起开关电源输出电压上升;相反,后一种原因可造成流过R920及IC901中发光管的电流增大而引起开关电源输出电压下降。结合本例故障现象,判断故障原因为上述后一种,更换V914后故障排除。
福建 刘福民
