接修一台索尼KLV-40J400A液晶彩电,图像正常,无伴音,但每隔七八秒钟喇叭会响一声,持续时间约为1秒钟左右。该机采用的是TD类DA7491HV功放,采用模拟信号输入,如图1所示。
前级输出伴音信号的芯片是CXD9926ATQ,属多路音视频选择和处理芯片,CPU通过总线对其实施静音控制。由于缺乏资料,无法找到CPU发出错误静音信号的原因,因用户使用的是机顶盒信号,经协商,决定采用以下变通方法解决:
先拆去R2,把20、21脚相连,以解除静音控制,再将音频左、右声道信号从音频输入端口改接到C1、C2左端,音量大小由机顶盒控制。如此改动后试机发现,音量控制很不理想,音量为“1”时声音太大,为“0”时又无声,这说明功放芯片增益太高,有两个方法可以解决此问题:一是把音 频信号分压后再送入功放,二是降低功放芯片的增益。该芯片通过30和31脚不同的电压组合可以得到4种增益,原机30脚接地,31脚接3.3V,增益设定为26dB,现在把30脚和31脚都接地,增益降为20dB,经实验效果满意。
