松下TC-2959烧电源IC
2008-02-19作者:1455
该机为TDA9383机芯,电源IC为STR-S6708A,故障为三无,查F801发黑,IC801损坏,检查初级电路没有发现问题,次级负载也没发现短路,于是换上元件开机,瞬间啪的一声,又损坏这两个零件。当时声音比较大,不知从哪发出来的,查也没有明显问题,为防IC再次坏,用一个100W灯泡代替F801,换上IC801开机只见啪的一声灯泡很亮,量6708幸好没坏,再次试机,并观察响声从何而来,终于发现原来是C822(跟主滤波电容并联)-一个瓷片电容表面炸开一块,但量并没短路,只是当电压达到一定程度时,突然击穿短路,造成IC801,F801损坏。
