• 海信电视液晶屏型号讲解及含义
    本文主要针对海信液晶电视液晶屏分成液晶模组的组成部分、液晶模组型号、各组成代号释义、液晶屏组件、可替代性判断原则6个部分进行讲解。 一、液晶模组的组成部分 液晶模组由六部分组成,为面板组件、背光组件、T-CON、面框组件、驱动、其它,如下图1所...
    海信顾客服务部   2018-01-21
  • 海信TLM42V66PK液晶电源灯亮,但屏不发光
    故障现象:接修一台海信TLM42V66PK液晶电视,开机通电,有电视机启动欢迎语"hisense"的声音。 故障检修:有欢迎语说明电源已经开启,电源指示灯亮,但屏不发光,接上视频信号无伴音。综合判断以上现象,初步怀疑是电源及高压板有问题,拆下后盖,上电测量电源各输出的工作...
    毛兴成   2017-10-16
  • 海信47V67PK电视开机指示灯不亮,但有继电器吸合声
    故障现象:海信47V67PK电视开机指示灯不亮,但有继电器吸合声 故障检修:只是灯不亮,能听到继电器响,说明电源板电压一切正常,应该是数据问题。从42V67PK拆下25L6405,换在47寸机器上,灯亮可以开机,屏参不对,立即下载程序,从U盘口升级。升级方法:首先进入总线...
    不好取名   2017-10-03
  • 海信LED43E291N液晶电视无伴音故障检修
    故障现象:接修一台海信液晶电视LED43E291N开机图像正常,没有伴音。 故障检修:测喇叭正常,测功放电压有18V,3.3V供电也正常。功放芯片是NTP8212;从耳机输出正常。为省事用PAM8006功放模块代。主板上伴音电压为18V,模块为12,手上没有DC转DC。因...
    兰舟   2017-10-01
  • 海信TLM37E29X液晶电视红灯亮不开机
    故障现象:接修一台海信TLM37E29X液晶电视,故障表现为红灯亮不开机。 故障检修:拆开机器,测量电源板5v正常12v 24v有了就没反复,拿回电源板再试机,24v有一下就再也没有了,和在用户家试机不一样,找了吹风机加热,24v开始反复,有人说是电容c811  ...
    乾首佳男   2017-09-24
  • 海信42寸LED液晶电视机换灯珠经验
    故障现象:接修一台海信42寸液晶电视电视机,故障是开机后无背光。 故障检修:后期检查为灯条问题,逐一一查看发现有一灯珠不亮,剔除掉,此灯珠为3V电压,用3V灯珠的拆机灯条剪一粒焊线连接,仔细观察与其他灯珠的亮度差不多,试机24小时无问题交用户已有3个月。此方法比较简单,当...
    兵袁服务部   2017-09-16
  • 海信42寸液晶电视开机后自动重启
    故障现象:接修一台转修机,海信42寸LCD,故障开机后不久又重启。 故障检修:开盖检测,开机主板各路稳压正常,故障出现时候CPU供电1.8伏拉低,测对地电阻才8欧明显短路,拆了三端稳压,还是有短路,看来CPU有异常。型号MT5325BASJ,淘宝上重新买了一个,三天左右到...
    象州恒军   2017-09-11
  • 海信TLM47E29液晶电视有花屏和白屏现象
    故障现象:一台用户的液晶TLM47E29电视出现花屏、 白屏现象。 原因分析:经拆机检查,发现白屏及花屏乃LVDS线 与屏的连接处松脱所致。现出品的液晶为提高抗干扰 性:,在LVDS线靠近屏的连接处加了个磁环,同时该机 器LVDS线与屏的连接处未做点白胶处理,加上LVDS 线上的屏蔽地...
    海信官方技术   2017-08-22
  • 海信TLM47P69GP液晶电视机不开机
    故障现象:一台海信液晶TLM47P69GP在用户家第 一次开机时正常,第二次开机时遥控指示灯亮了一下 蓝灯,就再无显示,之后再开机时没有任何显示,电 源板上的继电器有不断吸合的声音。 解决方法:经检查,发现是手工背焊的330欧电阻虚焊,电阻的一端的焊盘已经脱落,更换电阻后...
    海信官方技术   2017-08-22
  • 海信HDP3233、HDP3269彩电部分台有杂音问题
    故障现象:海信高清HDP3233/HDP3269机器播放有线节目时,出现部分台 有杂音问题。 解决方法:出现故障机器,频道L段全部都有杂音,H和U个别 台有杂音,有商场样机和用户机器。通过微调也不能解决,其它机型机器没有发现此问题。有杂音频道频率点 为:47.95MHz、57.68...
    海信官方技术   2017-08-22
  • 海信TLM4229G液晶电视接高清机顶盒有图无声
    海信液晶TLM4229G机器出现如下问题: (1) 用户家高清机顶盒为厦华品牌,HDMI接U为1.1 版木; (2) 先打开电视后开机顶盒,机器正常、图像声音正 (3) 先开机顶盒后开电视,机器出现有图无声现象。 原因分析:原因是电视机开机过程中,HotPlug (...
    海信官方技术   2017-08-22
  • 海信TPW32V69等离子电视屏有竖线的异常
    故障现象:出现竖的亮线问题,如下图所示 故障分析:此次等离子TPW32V69出现竖的亮线问题,都是由于模块逻辑 板和寻址板之间连接线的接头处有异物导致。 对策措施: 1、 底座连接支架通孔螺柱背面粘贴密封件,防止固定底座连接 支架产生的铁屑不会落入...
    海信官方技术   2017-08-22
  • 海信液晶RSAG7.820.888、RSAG7.820.915主板维
    一、888/915系列板型共包括如下机型(TLM3737D、TLM4077D、TLM4237D、TLM3237D) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.888或RSAG7.820.915印制板,标红机型使用5V屏,机芯方案为MST9。 ...
    海信官方技术   2017-08-15
  • 海信液晶RSAG7.820.733A、RSAG7.820.846A主
    一、733A/846A系列板型共包括如下机型(TLM3733、TLM4028、TLM4033) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.733A和846A印制板,机芯方案为液晶-CORTEZ。 二、更改事项 ...
    海信官方技术   2017-08-15
  • 海信液晶RSAG7.820.539A系列主板维修方案
    一、539A系列板型共包括如下机型(TLM3766、TLM3767LF、TLM4288、TLM3767、TLM4288) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.539A印制板,机芯方案为液晶-CORTEZ+HUNDSON ...
    海信官方技术   2017-08-15
  • 海信液晶电视530、655系列主板维修方案
    一、海信液晶530/655系列板型共包括如下机型(TLM3277、TLM3288、TLM3237、TLM3277、TLM3277V) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.530或RSAG7.820.655印制板,机芯方案为液晶-GENESIS方案。&...
    海信官方技术   2017-08-14
  • 海信液晶电视501、582系列主板维修方案
    一、582系列板型共包括如下机型(TLM3737、TLM3777、TLM4077、TLM4237、TLM4277、TLM4777、TLM4277W) 上述机型的主板前期使用RSAG7.820.501印制板,后期统一使用RSAG7.820.582印制板,机芯...
    海信官方技术   2017-08-14
  • 海信液晶电视712、787A 、879A系列主板维修方案
    一、712、879A、787A系列板型共包括如下机型(TLM3201、TLM3266、TLM3267、TLM3288H、TLM3267LF、TLM3267、TLM3233) 上述机型中TLM3201前期使用712板,后期改版为879A,前期主板均使用RSA...
    海信官方技术   2017-08-14
  • 海信液晶电视机工装电源改造要求
    以海信以7.820.510A电源板为工装,对工装电源进行改造,将原4插的XPE004插座改为8插的插座,以提供所有伴音板供电,如下图所示: 1、维修712/539A/879A主板时,将主板XP801插座插入XPE00...
    海信官方技术   2017-08-14
  • 海信液晶电视机的内部组成结构
    本文以一台拆开的海信液晶平板电视,来讲解液晶电视机内部的组成结构,以及每个单元的名称注释。 1、液晶显示屏 液晶显示屏背后包含一对背光控制板和逻辑板,如下图所示: 2、液晶屏支架、底座、逻辑线、背光控制线 ...
    中华维修整理   2017-08-14
