• 海信TLM3201液晶电视黑屏的故障维修
    一台海信TLM3201液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。拆机,检测电源板输出的5V、12V、24V电压均正常,但背光不亮。该机背光驱动板分为左右两块,型号分别为HIU-812-M和HIU-812-S。在路检测背光驱动板,发现HIU-812-S型板的保险丝...
    刘祥平   2022-01-17
  • 海信LED40K20JD液晶电视无法开机指示灯也不亮的维修
    接修一台海信LED40K20JD液晶电视无红灯,无光无声,拆开目测未见异常,测电源电压12伏,检查时看见主板有冒烟出,赶紧拔电,发现c102、c104,c101处的c102明显烧坏,将c102、c104、c101全部热风枪拆除,更换一个100u...
    烟台家电维修   2022-01-12
  • 海信TLM40V86PKV液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信TLM40V86PKV液晶电视,故障表现为黑屏,拆机测量电源板各电压24V、12V、5V正常,测量高压板24V分两路有一路F102保险不通,既然保险烧断后级肯定有过流现像,顺线路检查贴片8脚场效应管Q301 3脚对地导通,型号46...
    liu刘民   2022-01-11
  • 海信LED42K01P液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED42K01P型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.2264/ROH)上无明显异常。给电视机通电,测得主滤波电容C812.C813( 68uF/4...
    刘祥平   2022-01-06
  • 海信TLM42V78X3D液晶电视有图像无声音的故障维修
    接修一台海信TLM42V78X3D液晶电视,客户说该机年前就坏了,找不到人没修,试从音视频输出也是完全无声,拆机手摸伴音TAS5707有温升,测供电也正常,搜本站提供的RSAG7.820.4337板图纸,测量发现25脚复位端电压只有0.8V,...
    xwsy   2022-01-05
  • 海信LED55EC280JD液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信液晶电视机LED55EC280JD(BOM2),故障表现为不开机,只拿主板RSAG7.820.5277就转手到我这,放置好久了。接上主板12v供电, 测量5V、 3.3V、 1.5V 、 1.2V均正常,连上编程器无打...
    胡家进   2022-01-05
  • 海信LED48EC290N液晶电视蓝灯闪烁不开机的通病故障维修
    接修一台海信LED48EC290N液晶电视,故障表现为蓝灯闪烁不开机,网上查找相关故障资料,发现是通病故障,电源板的整流二极管VD819 10150损坏导致的,更换后试机一切正常,交付给用户使用。 ...
    HAN1994124   2022-01-05
  • 海信LED50N360U液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED50N360U液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查电源无输出,电源板型号是RSAG7.820.7707,电源芯片采用了DP2303,上网查询找到典型应用电路,直接用维修电源加输出无短路调高12V电压,光耦34脚阻...
    15653119033   2022-01-04
  • 海信LED39K310X3D液晶电视灰屏的故障维修
    一台海信LED39K310X3D型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。据客户说,该机在正常收看中光栅突然消失,伴音正常。上电试机,红色指示灯亮;按一下“开/待机"键,红色待机灯闪烁几下后熄灭,蓝色指示灯亮,开机音乐声正常,背光亮,灰屏。拆开检查,...
    刘祥平   2022-01-02
  • 海信LED46EC330J3D液晶电视灰屏的故障维修
    最近接修一台海信液晶电视,LED46EC330J3D,开机启动出现灰屏:背光正常,也能听到电视启动的声音,始终没出现启动的画面。拆盖,见电源板型号为:RSAG7.820.4688/ROH,测主电源滤波电容C822电压400V正常,再测输出端C843...
    杨冬林   2021-12-31
  • 海信LED55XT900X3DU液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海信LED55XT900X3DU液晶电视,故障表现为不开机的,用户说是正常播放时听见“挞”的一声就没反应了,放下电视就走了。拆机直奔电源板,正常。转战主板,主板上有12V.5V.1.2V CPU微热,没有3.3V,N4 1...
    没有你也没关系   2021-12-30
  • 海信MT9632EAATAB机芯液晶电视引导升级方法
    海信MT9632EAATAB机芯液晶彩电目前正处于维修期,关于其软件升级常给维修人员带来困惑,现给大家介绍如下。升级准备: 1.升级转接板(用MST机芯的端口)。 2.升级软件,工具版本为4.96(ISP...
    刘新义   2021-12-25
  • 海信HZ43E35A液晶电视指示灯有时红灯亮有时不亮
    接修一台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为有时红灯亮,有时不亮,拆机检查,RSAG7.820.8280/ROH三合一板,电源块是OZ531TGN.有8个脚,测量8脚有210V电压,7脚空,6脚电压不稳,时高时低,10多伏时能启动,10V以...
    chentongjin   2021-12-25
  • 海信LTM40V68PK液晶电视指示灯蓝灯亮但不开机的维修
    接修一台海信LTM40V68PK电视,用户说蓝灯亮不开机,通电试机5V、12V、24V都是正常,证明电源是好的,问题应该在主板上。仔细检测主板各组电压发现板子上居然少了个三端稳压芯片,看来是被别人动过手了的,也不知道上一任维修师傅为什么...
    HY宏艺影音   2021-12-23
  • 海信LED42K680X3DU液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信液晶电视LED42K680X3DU液晶电视,故障表现为灰屏故障,背光亮屏不显示。这台机器用的是奇美屏,然后分别拆开两边的排线试,把有问题的那边边上的驱动模组撕掉就行,此故障为这款屏的通病。 ...
    你猜我的用户名   2021-12-20
  • 海信LED32K20JD液晶电视灰屏反应慢通病故障维修(图)
    针对海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为反应慢且灰屏,测量了屏上的几个的电压都正常,是这款屏的通病,飞线完美解决,整个过程如下图所示。 故障现象 飞线完美解决 ...
    你猜我的用户名   2021-12-20
  • 海信LED50K360J液晶电视不通电不开机的故障维修
    一台海信LED50K360J型液晶电视,三无。此机电路主要由电源背光二合一板(RSAG7.820.5104/ROH)和主板(RSAG7.820.5277/ROH)组成。目测未见明显异常元件。该机开关电源输出16V/1A和12V/2...
    薛向阳   2021-12-07
  • 海信TLM32V78K液晶电视热机无图像故障的飞线修复
    接修一台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现魏热机无图像,热机后图像出现暗屏幕,慢动作不正常图像。这个机器年前拆开搞过,有时候用手接触旁边NT39530H-C5203A(COF)会好,但是最终确定不是COF故障,那时忙由于是收来的报废机器...
    科利达王   2021-12-02
  • 海信LED55K5500US液晶电视右半屏暗且轻微闪烁且颜色失真
    最近接修一台海信LED55K5500US液晶电视,故障表现为开机后右半屏暗且轻微闪烁,颜色失真,首先测量屏幕的下边条VGH测点电压,是有的,而且20V很稳定。拆掉屏幕边框后,首先测量屏的右侧边耳COF(型号8698-C C560)各点电压,发现...
    happyhary   2021-12-02
  • 海信100K7900A激光电视不定时自动关机的故障检修
    一台海信100K7900A型激光电视,开机后不定时关机,且故障灯(红灯)每秒闪烁一次。该机故障灯每秒闪烁一次,表明机内温度过高,机器进入关机保护状态。本机有三个NTC感温头,分别为进风口温度NTC、激光器A温度NTC和激光器B温...
    刘新义   2021-11-30
