海信TC2158M搜台刚开始时,能够记忆,但过一段时间后不能记忆
2017-05-16作者:1605
首先检查N601#21,行同步脉冲输出基本正常,可传输出N401#36同步检测端,怀疑N401内部损坏,试更换后无效。再检查中放AFC电路,更换L602、TRF1445中周故障依旧,再三思考认为行同步输出电路可能有元件性能不良造成同步信号不正常,使CPU无法记忆。测N601#23、#24发现#23电压接近10V比正常值7.3V高很多,检查外围元件发现C629被换为1n瓷片,而原值应为10n瓷片电容。更换C629后观察半小时故障未出现,故障排除,由#23的作用分析由于C629容量不足,当机器工作一段时间后N601内行AFC工作偏差增大使行同步信号不良使CPU无法识别,因此无法记忆。
