海信彩电维修
海信50EC520UA液晶电视自动重启的故障维修
2023-08-28
作者:张进旗
1595
接修一台海信50EC520UA液晶电视,故障表现为看十几分钟,自动重启,一开始怀疑主板问题,但开盖后检查发现电源板PFC电压只有360伏。在用表笔测量c810处时自动关机,关机瞬间能达到410V电压,说明故障在PFC电路。检查各个关键元件没有发现问题,怀疑芯片idp2301性能差,有换掉它的想法,但又想关机瞬间有400伏左右的电压又不能肯定,是不是大阻值电阻变质了,可是测量也没有问题,这只是理想状态下的结果,通电状态下是不可能测到的。
造成PFC电压低的原因可能是电流反馈信号和pfc电压输出检测变高。检查pfc电压输出检测电阻r810 811 812(均为3.3兆欧)都正常,可怎么会变低呢?这就是状态不一样,使电阻值发生变化,主要是电阻背面的胶作祟,由于温度气候的变化阻值也随之改变。将三个电阻全部换掉后,PFC电压达到383伏,试机一个多小时不再自动重启。
原因是pfc电压输出变低使背光电路带负载能力降低保护关机。
海信TLM4237液晶电视黑屏的故障维修
海信TLM4788液晶电视不开机指示灯不亮的故障维修
海信LED49EC270W液晶电视有图像无声音的故障维
海信TLM3207A液晶电视典型故障分析维修
海信DB-668C有线机顶盒故障维修四例
海信TLM40V86PKV液晶电视黑屏的故障维修
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
