海信彩电维修
海信TC2110L彩电冷开机后无拉幕功能,直接进入自动搜台状态,且不能记忆;而热开机正常;有时能开机,有时又不能开机。
2007-01-10
1966
根据故障的表现进入总线调整状态,调整相应的控制项,故障现象无变化。说明故障是电路硬件方面的问题,测CPU{12}脚5V电压正常,测ZD703两端电压值为1.5V,但{17}脚复位电压仍为4.8V。ZD703的稳压值是3.6V,测ZD703的阻值只有几十欧姆,且不稳定,更换ZD703后故障排除。
海信TC2906彩电冷开机无彩色,热机有时正常,有时不
海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的
海信TC2919KB彩电电源不启振,各路输出均为0V
海信TC2518KB彩电开始时,收看一小时左右自动关机
海信TC2125MA彩电在收看电视节目的过程中,突然出
海信TC2199D彩电,开机三无。
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
