海信TC2100彩电行中心向右偏移,屏幕左边有2cm的黑带
2007-01-10作者:2443
要保持图像在水平中心,AFC-1控制电压控制内部振荡器的振荡频率,使振荡器的频率和行同步信号同步。处理后的行频脉冲进入AFC一2处理电路,同30脚输入的行逆程脉冲53脚输入的行曲线修正信号进行比较,使行逆程脉冲与行同步信号相位相同;如果由于亮度的变化导致行相位的变化,就会引起图像线性的变坏。由此可见,30脚输入的行逆程脉冲信号起至关重要的作用。于是把检查重点放在30脚行逆程脉冲输入电路上。脱开④脚,测30脚线路为1V,而30脚仍为0V。再测量30脚对地正反向电阻都为0欧,说明30脚对地短路。更换TBl238AN,图像正常。
