海信TC2139 +B电压低易造成图抖
2008-02-13作者:1641
在维修A6机芯时,有的机器的随机故障排除后,检查确认后,老化,经电检,出现图抖,通电检查,当把伴音打到最大时,出现图抖。当把重低音打开时,更加明显示,伴音减少,图抖减轻。当时确认伴音干扰图象,怀疑电压低造成,测+B电压不足115V,当调至115V时仍不见效,试着把+B调高上点,然后加大伴音,图象不再拌动,但行幅过大了一点,适当调整一下行上的调宽线圈L442,将得到满意的行幅度,如A6-CB机芯可适当调整行幅电位器,得出电压低易造成伴音加大图抖现象。
