海信TC2117M电源维修实例
2008-02-10作者:1853
给电视通电发现,电视中发出“吱吱”声赶紧关机。开盖除尘后,观查未发现异样处。通电测+B电压只有70V,同时开关电源处发出“吱吱”声。 怀疑可能是高压包交流短路损坏把+B拉低所致。 (一般高压包的损坏是在工作中发生的,顾客是在收看过程中电视损坏的,因此自然想到高压包的损坏) 为了进一步确定是否是高压包的问题,决定断开行供电接入假负载,看开关电源是否正常。 通电后惊奇地发现+B仍为70V,开关电源依旧发出“吱吱”声。 检修到此方知:是开关电源的问题。 此机型用的是A3电源,A3电源的+B可调易变质,是此批海信机型的通病。于是焊下此2K可调,测量发现已严重变质。更换后+B已升至130V,但开关电源仍发出“吱吱”声,根据经验300V滤波不良,果断地更换后“吱吱”荡然无存。接入行负载后电视声图极佳。
