海信TC2166L彩电,遭雷击后三无
2008-02-10作者:1747
查电源部分,限流电阻坏,整流二极管坏了一只,A1015击穿。换后开机,图象正常,有很小伴音。用本机AV输出至另一台机子图声均好,只是 伴音不受主机控制,LA76810基本正常。输入AV信号,伴音仍小。用本机输出的伴音信号接一电容连至伴音块的音频输入脚,有响亮的伴音。伴音块正常。在伴音块和LA76810之间,接有开关机静噪和静音电路,检测发现CPU输出的静音信号,在有无信号输入时无变化,恒为高电平。把静音电路断开,保留开关机静噪电路。开机试验,图声正常。
