海信彩电维修
海信8219彩电出现图象的拉丝状,并伴有行电路出现丝丝响
2008-01-25
1750
用户送来一台海信8219彩电,承说,刚开始故障现象轻,后来就越来越严重.
开机经过用示波器测试发现行电路的波形不正常,有杂波.断开行电路,发现电源的波形很正常,有接上行电路,断开,行激励电路,发现行激励电路的波形很正常,故更换了行电路的行管,也不能正常,又更换了加速级的滤波电容,还是不能正常.
最后怀疑是不是彩行内部打火引起的啊,更之.哈哈哈,正常了啊
彩行内部打火引起的,图象拉丝的故障少见!
海信TF2919H彩电不定时黑屏
海信TF3406D蓝灯亮不开机
海信TF2106彩电水平亮线
海信TLM2619有声音无图象
海信TC-2569彩电开机瞬间能听到行启动产生的高压冲
海信TC-2585彩电开机瞬间能听到行启动产生的高压冲
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
