海尔彩电维修
海尔29F8D-PY图象雪花多(增益低)
2007-01-14
1890
该机采用TDA9808处理图象中频信号,同时为高频头提供RF AGC电压。测试TDA9808,12脚电压,为0.1V。不正常。将有线信号切掉,12脚还是0.1V(正常为4V以上,在将图象声表面滤波器输入端对地短路。12脚电压还是0.1V。测试TDA9808 12脚对地正反电阻均正常。
显然图象增益低的原因是因为AGC电压过低导致(信号强。电压降低,信号弱,电压增高,从而来稳定增益)。因此机中放电路和IIC电路无关联,检查AGC延迟调整电位器正常。判断TDA9808内部损坏,换后开机图象恢复正常。
海尔29F8D-PY光栅下部有黑边,同时线性变差,黑边
海尔29F98指示灯亮不能开机
海尔29F98行幅大,枕型失真
海尔21F8D-S个别伴音有杂音,图象正常
海尔21F8D-S光栅胀缩
海尔21F9G-S无字符
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
