海尔彩电维修
海尔29F98指示灯亮不能开机
2007-01-14
1867
检查发现在不开机时,指示灯亮。二次开机后,几内有孳孳声响。(该机小信号为TDA8843)检查+B为132V,行电流不大。声响是高压包发出的。加速度电压为90V。其它绕组电压也相映降低。
检查VD908二极管,发现此组电压为0V。检查二极管已短路。换后开机正常。
海尔29F98行幅大,枕型失真
海尔29F98行幅稍大,枕型失真。
海尔29F98图象上部有回扫线。无信号状态下,图象中间
海尔29F8D-PY光栅下部有黑边,同时线性变差,黑边
海尔29F8D-PY图象雪花多(增益低)
海尔21F8D-S个别伴音有杂音,图象正常
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
