• 轻松排除手机简单故障
      如果您遇到手机出现问题时,不要着急,可以先检查一下是否有下列类似的情况,然后通过重新设置该项功能,就可以排除故障。   手机为何只能接,不能打   这是用户将“电话设置”菜单中的“线路选择”设置为“线路2”所造成,用户遇到这种情况,可以将此设置更改为...
       2006-08-11
  • 手机掉线原因简析
      你有没有遇到过这样的情况,在您拿着手机正和mm(gg)聊的开心的时候,手机里忽然传出占线的声音,此时你会什么心情呢?如果你用手机正和一个大客户洽谈一个重要的工作计划的时候,忽然手机里传出占线的声音,你又会什么心情呢?是不是很令人着烦?这是什么原因呢?...
       2006-08-11
  • 手机疑难杂症大解答
    何谓双频?   目前市面上流行的双频手机采用的通信技术规范是国际GSM标 准,这类手机既可以在频段为900兆的网络简称GSM900网络,此时双频手机相 当于单频手机上工作,也可以在频段为1800兆的网络简称GSM1800或DCS18 00网络上工作。在我...
       2006-08-11
  • 何谓双频手机?
      目前市面上流行的双频手机采用的通信技术规范是国际GSM标 准,这类手机既可以在频段为900兆的网络简称GSM900网络,此时双频手机相 当于单频手机上工作,也可以在频段为1800兆的网络简称GSM1800或DCS18 00网络上工作。在我国,GSM9...
       2006-08-11
  • BGA 芯片虚焊的应急维修
    目前流行的摩托罗拉 338、cd928、诺基亚 8810 等手机的微处理器、版本 IC、数据缓存器等多种芯片一振动就关机之类的故障,若手头没有 BGA&127...
       2006-08-11
  • 手机常见故障分析
    1、手机屏幕不能显示的故障分析   手机屏幕不能显示,在排除可能的设置问题后,最有可能出现的问题就是提供给手机的负电压不正常,这时我们首先应该检测一下手机第4...
       2006-08-11
  • 提高警惕--手机病毒
    电脑病毒对于任何一个IT人士来说是个非常头痛的问题,今天刚躲过这个型号的病毒,明天又面对更大威胁性的病毒,循环出现,不知何时休止!然而在这个世界上多过电脑用户...
       2006-08-11
  • 爱立信手机秘籍
    *#0000# 查看网络全称进入网络菜单当手机显示网络可用...
       2006-08-11
  • 诺基亚手机秘籍
      一、*#06#:显示IMEI码   二、*#0000#:显示软件版本   (部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)   第一行--软件版本;  第二行--软件发布日期;  第三行--手机型号  三、*#92702689#:显...
       2006-08-11
  • 索尼手机秘籍
      索尼CMD-Z1   *#06#——显示IMEI码。  下面的指令将在第一行显示软件版本第二行显示一些CPU和OS信息:  #8377466# (#version#)。在早期软件版本上,上述方法可能无法进行,不妨试试下面的方法:进入菜单里的“PHO...
       2006-08-11
  • 阿尔卡特手机秘籍
      进入工程模式:输入000000*,下到第4项 CHARGE CTRL按OK,随后出现很多显示不用管它,往下翻页直到左下角有个三位数那就是电量显示数工模画面&nbs...
       2006-08-11
  • 三星手机秘籍
    显示IMEI号码:*#06#显示软件版本:*#9999#或*#0837# 三星 SGH-800秘籍  输入...
       2006-08-11
  • 手机操作码大全
    三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本...
       2006-08-11
  • 哪些因素影响手机待机时间
    手机待机时间是个复杂的问题,它同时受以下因素影响:   1、电池当前的实际有效容量以及充电饱满程度。   2、手机固有的静态待机功耗。   3、SIM卡的类型...
       2006-08-11
  • T108指令``
    *2767*2878# EEPROM复位,解除手机所有软件设定,常用于解锁  *2767*3855# 重置EEPROM为出厂总设定(可以用来修复软件故障)。对于修  改过IMEI号码的机器,此指令可恢复原出厂IMEI号码。此指令还可以用于因EEPROM內...
       2006-08-11
  • 一看短信就自动关机 短信黑客“暗杀”手机
    转自: 北京娱乐信报   信报讯:据《华西都市报》昨天报道:,春节短信拜年成为一种颇为时尚的拜年方式,但一批成...
       2006-08-11
  • 国产手机解密大放送
    康佳:*#0001# *#1001# ##1001# 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳3118手动解除网络锁办法:键入*94726501# 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本...
       2006-08-11
  • T68绝世“秘籍”大公开
    调出隐含菜单:1、“服务”菜单,从中有Service info(这里可以查看软件信息)、 Servicr settings、服务测试(这里可以查看摇杆次数和测试其他选项)、文本标记:>*<<*<* (就是摇杆的向右、*键、向左、向...
       2006-08-11
  • 品牌手机秘诀——诺基亚手机
    显示手机资料:输入“*#92702689#”1. SerialNO:(序列号),即IMEI产地码2. Made:(手机制造日期)3. Purchasingdate:(购买日期)可自行输入购买日期,mmyy前面是月份,后面是年份,此选项一旦输入, 则无法...
       2006-08-11
  • 品牌手机秘诀——摩托罗拉手机
    1、机身解锁  若果摩托罗拉的手机设置了机身锁后,而又忘了密码,又或者是不小心将机子锁住了,这时只要进行如下的操作:MENU键+OK(M+)键后输入保安密码(一般是000000)。屏幕就会一闪一闪的显示机身锁码,这样就可以根据提供的密码解开机身锁。 2、...
       2006-08-11
