在现代的移动通信中,常要求系统能够提供足够的信道,移动台也需能根据系统的控制变换自己的工作频率。这就需提供多个信道的频率信号,使用多个振荡器是不现实的。在实际电路中,通常使用频率合成器来提供有足够精度、稳定性好的工作频率。&nb...
2006-09-02
一、发射电路的基本组成 GSM手机的发射电路大致有三种框架结构:带发射上变频的发射机、带发射变换电路的发射机和直接变频发射机。 1.带发射VCO的发射机电路结构 带发射VCO的发射机电路结构如图4-14所示。 发...
2006-09-02
手机电路中各种英文缩写很多,掌握了解这些缩写对我们分析电路帮助很大。下面,介绍在手机中较常使用的一些英文符号,供分析电路和维修时参考。 A/D:模数转换。 AC:交流。 ADDRESS:地址线。 AF:音频。 AFC:自动频率控制,控制基准频率时钟电路...
2006-09-02
一、手机电源电路的基本工作过程 电源电路是手机其他电路的“食堂”,电源电路只有“按质”(电压要符合标准)、“按量”(各路输出要正常)、“按时”(该输出时要输出)地完成“本职工作”,其他电路才能工作,手机任何一个电路,只要他的供电不正常,他...
2006-09-02
一、 卡电路的维修方法 手机中的SIM卡,无论大卡还是小卡,卡座都有几个基本的SIM卡接口端:即卡时钟(S~CLK)、卡复位(SIMRST)、卡电源(SIMVCC)·、地(SIMGND)和卡数据(...
2006-09-02
一、SIM卡简介 SM卡是数字蜂窝移动电话的用户识别卡,它的全称是“用户识别模块”。在GSM数字移动电话系统中,SIM卡起着极其重要的作用,它既是手持机的一个重要组成部分,又是为每一个GSM移动电话用户配备的身份卡,因此,SIM卡实现了认人不认机的构想...
2006-09-02
一:自动开机 加上电池后,不用按开/关键就处开开机状态了。主要由于开/关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成。取下手机板,用酒精泡后清洗,大多可以解决此故障。 &nbs...
2006-09-02
1.工具:热风枪、电烙铁、镊子、手术刀片、紫光灯、小号医用针头。 2.材料:细漆包线(可从废小喇叭、耳机或电子钟内拆得,这种线韧性好)、锡浆、绿油、天那水。 3.操作:首先清洗干净...
2006-09-02
广义而言,手机属于电子设备,因此其维修方法有着和其它电子设备相同的一面;然而,由于手机电路结构、机械结构以及使用环境的特殊性,其维修方法又有和其它电子设备不同的一面。根据广大手机维修人员多年维修实践,手机维修可总结出以下十余种基本方法。一、测电压法&n...
2006-09-02
中国移动SIM卡密码分为PIN码、PIN2码,PUK码和PUK2码共四种,这四种密码的初始码都是由提供SIM卡的运营商中国移动提供的,四种密码的关系如下: PIN码(PIN1)就是SIM卡的个人识别密码。如果未经...
2006-09-02
1.补焊法。用一台热风枪+电烙铁+软件维修仪对机内怀疑脱焊及接触不良处进行补焊。 2.电压法。在掌握电路原理的基础上,借助万用表检测各有关电压,更换不正常元器件。 3.电流法。在维...
2006-09-02
手机维修离不开使用热风枪,以下介绍笔者使用热风枪的经验,供参考。1.正确使用热风焊接方法 热风枪、热风焊台的喷嘴可按设定温度对IC等吹出不同温度的热风,以完成焊接。喷嘴的气流出口设计在喷嘴的上方,口径大小可调,不会对...
2006-09-02
手机彩色液晶屏按材料主要分为STN、TFT和UFB三种,不常见的还有薄膜二极管TFD(Thin Film Diode)和镜锐彩屏GF(Glass Fine Color)。彩屏手机显示效果虽然和生产工艺、背光亮度以及显示对比度有很大关系,但主...
2006-09-02
中国移动SIM卡密码分为PIN码、PIN2码,PUK码和PUK2码共四种,这四种密码的初始码都是由提供SIM卡的运营商中国移动提供的,四种密码的关系如下: PIN码(PIN1)就是SIM卡的个人识别密码。如...
2006-09-02
模拟移动通信技术的发展大致经历了以下几个阶段: 第一阶段在本世纪40年代,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统,工作频率在2MHz,属于专用移动系统。 第二阶段从4...
2006-09-02
现代社会是信息的社会,而信息的转输需要进行大量的通信。由于人们对通信的要求越来越高,任何时间、任何地点、向任何个人提供快速可靠的通信服务已成为未来通信的目标。要实现这个目标,移动通信起到了非常重要的作用。 所谓...
2006-09-02
1、手机电池不要等到没电才充电。 一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢(NiH)电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因...
2006-09-02
1.大区制移动通信系统 早期移动通信系统都采用大区制场强覆盖区,一个基站覆盖很大的服务区,半径30km-50km。这使使得基站、手机的发射功率要很大,基站的发射功率高达几十到几百瓦, 且要很高的天线塔。大区制...
2006-09-02
