  • 电压力锅的通病故障维修良方
    电压力锅上电后蜂鸣器响,“电源”、“加热”、“煮饭”、“煮粥”指示灯一起闪烁,但按所有按键无效,不能进入加热状态。此故障部位可能双金属开关和温度传感器问题。拆下检查,拨动双金属片能听见清脆的跳动声,但阻值始终为无穷大,这显然不正...
    张新春   2024-10-25
  • 豆浆机的通病故障维修良方
    如果豆浆机通电能工作, 加热也正常, 就是电动机不转。其故障部位可能是主板虚焊和继电器问题。首先选择不加热只有电动机运转的功能档 (如果汁、清洗功能档) ,细听继电器是否有轻微啪嗒声, 若有, 则说明电动机继电器信号电压正常; 则...
    张新春   2024-10-25
  • 电水壶的通病故障维修良方
    如果电水壶出现水沸后不断电。其故障部位是复位开关失灵导致的,通常原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度, 使其推动开关连杆的动作正常即可。 对后者, 则需找出受阻部位或异物, 一般只要去除...
    张新春   2024-10-25
  • 百奥除湿机故障代码
    百奥除湿机故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-25
  • 九阳DJ15B-C297SG豆浆机故障代码
    九阳DJ15B-C297SG豆浆机的故障代码见下表1所示。 ...
    张新德   2024-10-25
  • 九阳DJ15B-C211SG豆浆机故障代码
    九阳DJ15B-C211SG豆浆机的故障代码见下表1所示。 ...
    张新德   2024-10-25
  • 九阳DJ14B-D610SG豆浆机故障代码
    九阳DJ14B-D610SG豆浆机的故障代码见下表1所示。 ...
    张新德   2024-10-25
    张新德   2024-10-25
  • 九阳DJ14B-D06D豆浆机故障代码
    九阳DJ14B-D06D豆浆机的故障代码见下表1所示。 ...
    张新德   2024-10-25
  • 九阳DJ13R-P1豆浆机故障代码
    九阳DJ13R-P1型豆浆机故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 九阳DJ13R-R9豆浆机故障代码
    九阳DJ13R-R9型豆浆机故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 九阳DJ13R-P3豆浆机故障代码
    九阳DJ13R-P3型豆浆机故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 九阳DJ13B-C03SG型豆浆机指示灯故障代码
    九阳DJ13B-C03SG型豆浆机指示灯代码见表1。注: 加水加豆通电—灯全亮—正常; 选择 “干豆湿豆” —正常; 按 “开始” —正常; 之后在听到继电器吸合 “咔嗒” 声之后, 出现每组5声的声光告警并自动停机。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 九阳JYY-60Y23电压力锅故障代码
    九阳JYY-60Y23型电压力锅故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 九阳JYY-50YS23电压力锅故障代码
    九阳JYY-50YS23型电压力锅故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 九阳JYY-40YS23电压力锅故障代码
    九阳JYY-40YS23型电压力锅故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 苏泊尔CFXB-YC4A系列电饭煲故障代码
    苏泊尔CFXB-YC4A系列电饭煲故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 海尔WQP6-V9W型洗碗机故障代码
    海尔WQP6-V9W型洗碗机故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 海尔WQP6-V8M洗碗机故障代码
    海尔WQP6-V8M型洗碗机故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • 海尔YLD605电脑型电压力锅故障代码
    海尔YLD605电脑型电压力锅故障代码见表1。 ...
    张新德   2024-10-24
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 4
  • 243
  • 244
  • 下一页»
子栏目导航
  • 电磁炉故障代码
  • 洗衣机故障代码
  • 1西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
  • 2电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
  • 3小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
  • 4多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
  • 5电炒锅的电路原理与检修(图)
  • 6家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
  • 7金灶电磁炉原理与维修(图)
  • 8美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
  • 9燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
