接修一台美的C21-SK2105型电磁炉(主电路板为TM-S1-01A),上电开机后出现不报警不加热现象。当电磁炉出现上述故障时,其维修范围有:高低压供电电路、浪涌保护电路及电网电压检测电路。
测得电网电压检测电路中取样电压,即单片机U1 10脚(VIN)对地0V电压(正常为+3V),再测得整流二极管D1(IN4007 )、D2( 1N4007 )直流侧对地电压+200V ,正常。用万用表电阻挡对取样电阻R26( 240kΩ/0.5W )及R29( 240kΩ/0.5W )进行检测,发现R29已开路损坏。把R29换新后,上电、开机、放锅具、加热,故障排除。
