看来,该电饭煲不通电故障应是开关电源不正常所致。该机有两块电路板,一块是操作控制板,一块是开关电源板,安装在一块塑料板上。将电源板拆下,发现上面有一块型号为PN8112的双排直插IC,其⑥脚为空脚,实为⑦脚,元件编号是IC101。外围有电阻R105( 2W/22Ω )、ZD101(11V稳压管)等元件。此时检测R105限流电阻已开路,稳压管ZD101已击穿,其他元件未见异常。电阻R105开路,说明IC101已经损坏,因无PN8112集成块代换,维修暂停。
