工作时变压器次级电压经D1~D4整流、C6滤波,为控制电路提供16V电压。Q5、R7、ZD3组成的稳压电路为CPU{25}脚提供+5V工作电压。IC2{3}脚输出低电平加到CPU{21}脚初始复位。CPU{22}、{23}脚与外接的晶振(XI 400)产生时钟脉冲,正常时{22}、{23}脚电压分别为0.1V、1.8V。由220V电压经R3降压、D5半波整流,C4滤波提供继电器LY24V的工作电压。煮饭时按SW2使CPU{9}脚输出低电平。经R3加到Q3基极使其导通,继电器LY吸合。主加热器通电加热。同时LED4发光指示工作状态。LED5为快速煮饭指示。THO是装在主加热器底部的热敏电阻。把主加热温度的变化转为可变的电信号电压,送入CPU的{14}脚。经CPU内部运算处理使{9}脚输出控制电平。盖加热和侧加热由可控硅TA1、TA2控制。按SW4时CPU {7}、{8}脚输出低电平加到Q2、Q1基极使其导通。从而使可控硅TA1、TA2导通。盖加热和侧加热得电进行保温工作。保温由TH1热敏电阻检测锅侧的温度变化而转变为可变电信号电压加到CPU的{15}脚。经内部运算从{7}、{8}脚输出控制电平。LED3指示保温工作状态。按SW1为煮粥工作,LED2指示。LED6为计时工作指示,SW3为计时开关。
广东 孙其雄
