〔例1〕开启电源指示发光二极管不亮,按动按键无反应。
检修:首先检查电源稳压部分,正常。测IC1(DJ2001){13}脚为高电平,保护电路已起控。保护电路是当电源电压低于178V时,为了保护电机、注水阀、排水阀才动作。而现在电源电压正常。说明可能是保护电路有元件损坏引起误动作。测检测点TP8电压,也就是保护取样电压,为34V,此电压加在V302的b极,又测该V302的c、e极电压均为28V,可见V302已导通,取样电路正常。再测V303的c极(检测点TP9),为低电平,V303未导通。测V303 b极电压时发现当表笔搭到V303的b极脚位上时(另一支表笔接地)。电脑板保护解除,一切都恢复正常。但当切断电源后,再开启电源时,却仍然保护。怀疑V303性能不良,挖去线路板上的密封胶,拆下V303,换上新件试机,故障依旧。从故障分析来看,虽然V302导通了,但V303的b极电压并未降低到使V303导通的门坎电压,V303而是处于一种临界状态。当测量其b极电压时,通过万用表内阻给b极加低电平后,V303导通。V303一旦导通,在V302的作用下,不再截止。但截断电源再通电,V303又无法导通。经分析电路后,试将R5换成10kΩ电阻(原值为27kΩ),增大R5后,V302导通,R5上压降增大,V303b极电压降低,V303导通。故障排除。为试验电源电压降低后,保护电路是否起控,试将V302的b极电压降低让其截止,保护电路能起控,然后装机测试其功能都已正常。
〔例2〕不排水。
检修:检查发现排水电磁阀线圈烧坏。调换新件后,试机,电磁阀仍不能吸合。测电脑板上排水电磁阀控制电压(DC210V)输出端,为0V,说明电脑板上排水电磁阀控制电路有问题。经检查发现电磁阀供电线路铜箔已烧断。挖开密封胶,用导线将烧断处连接好,故障排除。该机线路板的排水电磁阀供电铜箔太细,其目的是为了同时起到保险丝的作用,当排水电磁阀线圈短路后,铜箔因过流烧断。注意:维修后,在挖去密封胶处均应打上玻璃胶以防受潮漏电。
