苏泊尔CYSB60YD1电压力锅加热不停的故障维修
2024-10-19
作者:张新德
707
接修一台苏泊尔CYSB60YD1型电压力锅,加热不停。根据故障现象判断问题出在电源控制板,重点检查温度熔丝、加热盘输出继电器K1、控制管Q1。首先检查继电器和压力开关的触点是否粘连,若正常,则检查温度熔丝F1是否烧坏;若正常,则检查电源控制板上Q1是否良好。实际维修中因Q1发射极与集电极漏电从而导致此故障。更换Q1 (8050), 故障即可排除。
后记:电源板上Q1是控制继电器来加热的。
苏泊尔DJ16B-W41G豆浆机能打浆但不能加热的维修
苏泊尔DJ16B-W41G豆浆机能加热不能打浆的维修
苏泊尔DJ16B-W41G豆浆机通电指示灯不亮的故障维
苏泊尔CYSB60YD1-110电压力锅指示灯闪亮且有
苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅开机不工作显示
苏泊尔CYSB40YD2-90电压力锅不能正常工作的维
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
