正夫人DS-500SB电磁炉开机不加热,显示E1
2018-05-06
作者:佚名
2018
故障现象:笔者接修一台正夫人DS-500SB电磁炉,通电开机,不加热,故障代码显示“E1”。
故障检修:故障代码“E1”含义为无锅具。但检查所使用锅具正常,判定故障在锅具检测电路及相关电路中。检查发现该电路中IC2(LM339)11、13脚电压均为0V,不正常。正常11脚应为2.98V、13脚应为4.98V,并经电阻R19加至IC3 11脚。断电后顺Ic2 11脚13脚逐一检查相关电容、电阻,发现13脚所接电容C45已击穿短路,用同规格电容更换后,通电试机,加热恢复正常。
正夫人DS-500SB电磁炉通电开机,无任何反应
容声电磁炉开机正常,工作数分钟后自动关机
欧林电磁炉可以加热,但无法加热到预定温度
美的MC-SY19B电磁炉通电开机有报警声,不加热
美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器响一声,电源指示灯闪烁
美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器发出“嘟嘟”声,随即自
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
