奥特朗家用和商用空气能热水器故障代码
2024-12-21作者:神州家电317
故障代码
故障原因
C1
T1探头:环境温度传感器
C2
T2故障:盘管温度传感器,即回气探头故障
C3
T3故障:出水探头传感器自检
C4
T4故障:水箱底部温度探头自检
C5
中下水位/水箱温度传感器故障自检
C6
中上水位/水箱温度传感器故障自检
C7
高水位/水箱顶部温度传感器故障自检
E0
通讯保护故障
E2
锁机保护
P2
缺水保护故障(水泵故障)
P3
出水超高温保护故障(75℃)
P4
低压保护(缺冷媒、105℃排气保护断开)
故障代码
故障原因
C1
环境探头传感器
C2
C3
T3故障:出水探头传感器自检
E0
通讯保护故障
E2
锁机保护
P0
错、缺项保护
P1
水流开关保护(无水流,开路断路)
P2
水压检测故障
P3
出水超高温保护故障
P4
高低压力保护(125℃排气保护断开)
故障代码
故障原因
E0
水箱温度传感器故障
E1
通讯故障
E2
盘管温度故障
E3
高压保护
E4
低压保护
E7
环境温度故障
查询码
查询名称状态对照
C0
水箱温度℃
C1
环境温度℃
C2
盘管温度℃
C3
辅电机型1/0,1有;0无
C4
高压开关1/0,1通;0断
C5
低压开关1/0,1通;0断
C6
压机运行1/0,1开;0关
C7
风机运行1/0,1开;0关
C8
化霜状态1/0,1是;0否
C9
自动开机与设定温度差
温度传感器参数对照表
Tw水箱温度(B32745K)
Tr水箱温度(B32745K)
TP水箱温度 ( B32745K )
