万和ZLP68-10消毒柜工作几分钟后跳开不能消毒
2024-10-22
作者:张新春
463
接修一台万和ZLP68-10型消毒柜,启动左边消毒后几分钟就停止,重新按开关继电器能工作,但几分钟后继电器跳开,不能消毒。根据故障现象判断问题出在继电器,重点检查温度控制器与继电器。
首先拆开机壳,检查温度控制器(80°C) 是否损坏;若温度控制器正常,则检查继电器是否有问题。实际维修中因继电器一组自保持触点接触不良从而导致此问题,更换一个新的继电器,故障即可排除。
后记:继电器是220V工作电压。
威王CFXB-X40-1电饭煲煮饭夹生的故障维修
兄弟WL-572洗脚器不能振动的故障维修
亚都YZ-DS252C加湿器不喷雾的故障维修
万宝YQ20C4AH电磁炉通电有嘀声但不能开机
万宝PE-30电热开水瓶加热水温低的维修
索爱HYD-6738加湿器不喷雾的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
