一台美的C20-SH2040电磁炉,按开/关键,显示屏显示120(分钟),电源、火锅及相关功能指示灯亮,开机后报警声不停,风扇运转,唯独不加热。从该机的故障现象看,高压电源电路、低压电源电路及功率输出电路工作基本正常,不加热故障通常发生在同步电路中。该机同步电路采用电压比较器(如LM339) ,通过电阻对加热线盘L两端电压进行分压。加热线盘L的左端由采样电阻R3、R19、R17与R14组成一个分压电路,其分压接到单片机U1(CHK-S007)的20脚;加热线盘L的右端由采样电阻R4、R5、R32、R37与R15、R16、R24组成另一个侵夺电路,其分压接到U1的19脚,从而得到同步信号,使之与谐振电路保持同步,单片机对此信号进行检测比较,发出加热信号指令,电磁炉正常加热。
接通电源,用万用表测量U1的19脚对地电压3V,正常,再测量U1 20脚对地电压0V,明显不正常(正常时的电压为3.2V),由此判断,该分压电路采样电阻变质或损坏。经查R17开路,据此单片机U1发出不加热和报警指令实施保护,从而引发本故障。
R17为贴片电阻,标识为“1202“。笔者换上一只12kΩ、1/4W的五色环精密电阻后试机,故障排除。
