万利达MC18-C10电磁炉间歇加热的故障维修
2024-10-20
作者:张新德
343
接修一台万利达MC18-C10型电磁炉,开机后间歇性加热。根据故障 现象判断问题出在过电压检测电路,重点检查IC3A⑥ZI①脚电压、电容(C23、 C25、 C26)、 电阻(R27、R29)等。
测 IC3A⑥⑦①脚电压是否正常,检查C23、C25容量是否下降,R27、R29阻值是否变大,C26是否漏电。过电压检测电路部分截图如图1所示。
实际维修中因C26漏电从而导致此故障,更换C26后故障即可排除。
后记:过电压检测电路不良会使IC3A⑥、 ⑦脚工作在临界状态下,当电网有较小的波动时,⑥脚电压高于⑦脚电压,①脚输出低电平加到CPU,CPU误认为输入电压高,切断功率调整电压。
万利达MC-200S电磁炉开机后不加热有检锅声的维修
万利达MC-210A电磁炉屡烧IGBT的故障维修
艾美特FB3013R遥控落地扇自动关机的维修
万家乐CFXB40-1电饭煲煮饭夹生的故障维修
万家乐CFXB40-1电饭煲通电后不加热指示灯不亮的维
万家乐CFXB40-1电饭煲一直处于保温状态的维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
