接修一台格兰仕G80D23CSP-B5( B0 )型微波炉, 通电后面板显示及控制操作正常,转盘风扇运转也正常,就是不加热。根据故障现象,初步判定低压电路和控制电路基本正常,问题出在高压电路。对高压电路的检修可概括为以下几个步骤,相关电路见图1所示。
第二步:拔下高压整流管(型号HVM12)与高压电容的插接头,接地-端不必拆开,用万 用表Rx10k挡测量其正向、反向电阻,正向电阻约为150k,是正常的。反向电阻为四,测量结果表明高压整流二极管完好。
第三步:将高压电容与电路脱开,用万用表Rx10k挡,两表笔分别接电容的两极,指针有偏转,说明有充放电现象,最后阻值变大至10MΩ以上时,基本判定高压电容也无问题,恢复电容两极的插接线。
第四步:拔下漏感变压器的初级及次级各个插接线,并作好标记,用万用表RX1挡分别测量其初次级绕组的阻值,来判定其绕组是断路,还是短路。初级绕组为2Ω,次级灯丝绕组阻值约0.4Ω,次级高压绕组阻.值约为150Ω,测量表明漏感变压器基本无问题,按照标记将漏感变压器各个插接线插还原。
第五步:拔下磁控管(型号M24FB-610A)灯丝及阴极的插接线,注意做好标记,这两个插接线有FA和F接头之分,不能弄错,用数字表RX200挡测灯丝电阻为0.2Ω(属于正常),最后将磁控管拆下来,检查发现其散热片已经发黄,说明散热片承受温度已经过高,进一步 检查发现,靠近微波发射天线的一端环形永久磁铁,已经开裂为两块,可见受热是多么严重!正是由于该磁铁的开裂,电子已无法谐振,故无微波产生,这就是该微波炉不能加热的根本原因所在!为什么会把磁控管烧得那么严重呢?磁控管的热继电保护器为什么未起作用呢?仔细观察磁控管外围热继电保护器安装位置,发现它不是直接安在磁控管上,而是通过一个金 属铝片支架固定在磁控管的上方,距离磁控管还有一段距离,而像美的MG823LA3-NR微波炉,是直接把热继电保护器固定在磁控管上,不知原设计者是出于什么考虑?同行们维修该类微波炉,不妨观察一下,这样的安装方式根本保护不了磁控管,形同虚设。另外,风扇转动有力正常,风量大而足,显然不是环境散热问题,后来检查发现微波发射口的云母片,已烧得变黄,云母片.上有许多被烧黑的食物,这样就严重阻碍了微波向炉腔的发射,微波被其反射回磁控管导致严重发热,热继电保护器又不能及时断开保护,磁控管的磁铁被烧开花是必然的。接下来,更换被烧坏的磁控管,购一个型号为M24FB-10A的磁控管代换原型号M24FB-610A,并将热继电器用螺钉直接固定在磁控管上方金属外壳上(该型号磁控管上侧金属外壳就有螺孔,方便安装继电保护器),这样确保起到过热保护作用!同时更换微波炉发射口的云母片,并用无水酒精清洗微波发射口周围内外食品脏物,以保证微波发射畅通。
通过更换磁控管和改变热继电保护器的安装方式,在炉内放入半碗水,通电试机,加热迅速一切正常 ,需要说明的是,该类微波炉炉内有一储水小桶,要保证桶内有适量的水,起到冷却散热作用,对食物也起到湿润作用。综上所述,凡遇到格兰仕微波炉热继电器不是固定在磁控管上的,即使磁控管还未烧坏,也要改接固定在磁控管上方的金属外壳上,这样就不会发生烧磁控管的故障了。
