苏泊尔C21-SDHC04电磁炉断续反复加热的故障维修
2024-10-18
作者:张新春
639
接修一台苏泊尔C21-SDHC04型电磁炉,加热一段时间自动停机,但停机一段时间又可加热,如此反复。根据故障现象判断问题出在风扇,重点检查风扇及其驱动电路。
检查风扇插座两端电压是否正常,测风扇驱动管S8050的FAN驱动电压是否正常,检查驱动管S8050是否性能变差造成管压降过大,检查CPU是否有问题(此FAN驱动电压是从面板控制CPU送过来的)。
实际维修中因散热风扇损坏而导致此故障,更换散热风扇(标注工作电压18V的散热风扇,如图1所示)即可。
该机主板型号为C21-SDHJ06-S-DL02-A0,控制风扇的有一个三极管,是受面板控制板控制的,如果这个三极管在没有任何控制信号的情况下,会导通,一定是坏了。
苏泊尔C21-SDHC16(SDHC16-210)电磁
苏泊尔C21-SDHC19(SDHC19-210)电磁
苏泊尔C21-SDHC22电磁炉通电后不加热且十分钟后
苏泊尔C21-SDHC01电磁炉通电整机无反应的维修
荣事达TC10-135电热水壶通电显示屏无反应整机不工
荣事达TC10-135电热水壶加热不稳定的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
