上海松下NN-577WFS微波炉按开机键无反应
2008-01-25作者:2488
处理:正常机无论开机是否正常,但按下开机键操作板蜂鸣器都会发出"嘀嘀"叫声,从无声响(其它键有声)可判断操作板薄膜开关有问题。拆下果然已经霉断。由于市场无同类型(27键),便和用户商定自己动手改制一操作板,使用轻触开关代替薄膜开关。搞好后再开机蜂鸣器有响声,启动一下后自动关机,从机器原理讲,造成保护有:1)微波检测失效。(微波检测传感器)2)温度检测非有效值。(常态端口电压参考值3伏)3)微波产生电路及微波管故障。4)主控制板故障。进行分别检查(修理过程中可以用接假负载代替高压变压器,判断是否有启动电压)最后查到温度检测部分电压值为5伏,其原因是控制主板的接地线与箱体不通造成温度检测处于悬空状态。连好后开机微波炉全部恢复正常。这根地线。。。。。是祸根。) V- V8
