1.HP、JP系列:会聚调整用遥控器:KPT3A。见表1。
| 按键名 | 功能说明 |
| SVGA | 进入/退出会聚调整模式 |
| 节目+/节目- | 光标没有锁定时,上下移动光标,锁定后,上下会聚光标 |
| 变频 | 转换会聚网格颜色 |
| BBE | 光标颜色转换 |
| 数位 | 点/线调整模式转换 |
| PWER | 存储当前会聚数据 |
| 定时 | 会聚网格与图象叠加 |
| AV | 会聚调整模式选择 |
| 静音 | 锁定/解除锁定光标 |
| 音量+/音量- | 光标没有锁定时,左右移动光标,锁定后,左右会聚光标 |
| 9 | 会聚数据备份 |
| 0 | 读取备份数据 |
| 返回 | 数据清零 |
| CH+/CH- | 加快/减慢数据调试速度 |
2.KP、CHD系列:会聚调整用遥控器:KPT7B。见表2
| 按键名 | 功能说明 |
| 静止(KP系列) | 进入/退出会聚调整模式 |
| BBE(CHD系列) | |
| 变频 | 转换会聚网格颜色 |
| 图象 | 光标颜色转换 |
| 点播 | 点/线调整模式转换 |
| POWER | 存储当前会聚数据 |
| 定时 | 会聚网格与图象叠加 |
| AV | 会聚调整模式选择 |
| 静音 | 锁定/解除锁定光标 |
| 9 | 会聚数据备份 |
| 0 | 读取备份数据 |
| 返回 | 数据清零 |
| 显示 | 90%和100%切换 |
| 声音 | 显示传感器AD值 |
| 数字3/数字7 | 加快/减慢数据调试速度 |
| 数字2 | HOP ON/OFF |
| ? | 灵智会聚参数调整 |
二,会聚调整操作步骤
1.将电视机的音量减到0,按住遥控器上“静音”键不放,同时按电视机上的菜单键,屏上出现S字符,表示电视机已经进入维修状态。
2.电视机进入S模式状态后,按遥控器(KPT3A)上的静止或BBE键即可进入会聚调整模式。进入会聚调整模式后,屏上会出现会聚网格和会聚光标。
3.进入会聚调整状态之后,反复按压遥控器上变频键,屏幕上所显示的会聚网格颜色将在红、绿、蓝三种单色或其中两种颜色的混合色中进行转换。如果需要对其中一种颜色(如绿色)进行调整,应当首选出现绿色的会聚网格线。
4.需要调整颜色网格线选定后,反复按压遥控器上的AV键,此时,屏幕上显示的会聚调整提示模式将回按“PHASECOARS FINE”顺序循环,,如果选择“FINE”则表示所选的会聚调整模式为细调模式。
5.进入会聚调整模式后,反复按压遥控器沙锅内的“BBE”键时。屏幕上显示的光标颜色将会被“红、绿蓝、红”顺序循环转换。光标为红色,表示细调对象为红色会聚线,光标为绿色,表示细调对象为红色会聚光线,光标为蓝色,则表示细调对象为蓝色会聚光线,对绿色会聚光线进行调整时,应当选择绿色光标状态(会聚调整顺序是先调好的绿色会聚,然后以绿色会聚为基准,将红蓝两色的会聚线调到与绿色会聚线重合)。[Page]
6。会聚细调状态选定后,应当根据会聚调整的需要,按遥控器上的数位键选择点(DOT MODE)和线(LINE MODE)会聚调整模式。会聚调整过程中,需要对整条线进行调整时,应选择线调整模式,若只需要对某点会聚和某些区域进行调整,则应选择会聚调整模式。
7.会聚细调对象及点或线模式,选定后,按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键,左右上下移动光标,使光标处于会聚需要调整处。
8..光标移到会聚需要调整的处后,要遥控器上的“静音”键锁定光标(光标锁定后,颜色为白色,屏幕上显示的“FINE”字样变为“LOCK”)按遥控器多哈功能的“节目加减”键和“音量加减”键,光标就会在屏幕上左右上下移动的同时,带动光标到处及周边会聚线一起左右上下移动时,从而实现对光标锁定处和周边会聚的调整。
9.会聚调整结束后,按遥控器上的静音键解除光标锁定(光标重新变为绿色,“LOCK”转换为“MOVE”)。
10.选定的会聚调整点会聚后,再按压遥控器上的“节目加减”键上下左右移动光标,将光标移动到需要进行会聚调整的其他会聚光不良处,重复第6~9步骤,实现对其余不良处的会聚调整,直袄绿色徽剧完全满足为止。
11.绿色会聚调整结束后,按遥控器上的“POWER”将调整好的会聚数据进行存储,(存储数据约需要10秒时间内,存储完毕后,屏幕上将显示“SAV#OK”字符,“#”表示阿拉伯数字,调整不同的信号模式会聚时,“#”代表的阿拉伯数字各不相同,如存储PAL制会聚时,“#”代表数字2,屏幕上显示为“SAVE 2 OK”。
12.绿色会聚调整时,按数字键9,对调整后的会聚数据进行备份(备份数据的情况与存储数据的情形相同)。
13.绿色会聚调整、存储、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格牙色转换成R、G两色重合的混合色(根据三基色原理),RG两种色的混合色应当是黄色)。
14.会聚网格信号转换成黄色后,按“BBE”键,将光标转换成红色,进入红色会聚调整状态。
15.进入红色会聚调整状态后,重复6~12步骤,使红色会聚线与绿色会聚线完全重合。
16.红色会聚调整、存储、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成RGB三色的混合色(根据三基色原理,RGB三色的混合色应当为白色)。
17.会聚网格信号转换成白色后,按“BBE”键,将光标转换成蓝色,进入蓝色会聚调整状态。
18.进入蓝色会聚调整状态后,重复6~12步骤,使蓝色会聚光线与绿色会聚光线完全重合,并存储,备份已经调好的数据。
19.存储、备份完毕所有调整好的会聚数据,按“SVGA”、静止回BBE键退出会聚调整模式,此时,电视机将转为“S”模式。[Page]
20.电视机由会聚模式进入“S”模式,进入正常收看状态。
21.一种信号模式下的会聚调整结束后,若要对其他模式信号下的会聚进行调整,可在对应信号状态下,重复1~20。
三,总线及会聚参考数据
 项目  |
 含义  |
 机型  | ||||
 HP4368  |
 HP4388  |
 JP5625  |
 KP5195  |
 CHD4351  | ||
 PAGE  |
 系统设置(不可调)  |
 01  |
 01  |
 01  |
 01  |
 00  |
 REG  |
 系统设置(不可调  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 FF  |
 MASK  |
 系统设置(不可调  |
 FF  |
 FF  |
 FF  |
 FF  |
 FF  |
 VALUE  |
 系统设置(不可调  |
 38  |
 38  |
 38  |
 39  |
 04  |
 WRABLE  |
 系统设置(不可调  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 H SHIFT   |
 行中心  |
 48  |
 4A  |
 53  |
 53  |
 4F  |
 H AMP  |
 行副  |
 39  |
 43  |
 49  |
 49  |
 4C  |
 H FOCUS AMP   |
 不可调  |
 7F  |
 7F  |
 7F  |
 7F  |
 7F  |
 H FOCUS KEY   |
 不可调  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 H MORIE   |
 不可调  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 V MORIE   |
 不可调  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 V SHIFT   |
 场中心  |
 4E  |
 4C  |
 47  |
 4B  |
 46  |
 V AMP  |
 场幅  |
 44  |
 3F  |
 3F  |
 41  |
 45  |
 V FOCUS AMP   |
 不可调  |
 7F  |
 7F  |
 7F  |
 7F  |
 7F  |
 V S COR  |
 场S校正  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 V C COR   |
 场C校正  |
 30  |
 30  |
 3A  |
 30  |
 2F  |
 TRAP  |
 梯形失真校正  |
 30  |
 30  |
 39  |
 38  |
 3D  |
 EW AMP  |
 枕形失真校正  |
 4B  |
 3F  |
 3D  |
 3F  |
 3C  |
 CORNER  |
 四角失真矫正  |
 40  |
 40  |
 40  |
 3A  |
 3A  |
 SIDEB  |
 弓形失真校正  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 +B  |
 不可调  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 PARALLEL  |
 平行四边形校正  |
 40  |
 4B  |
 40  |
 40  |
 35  |
 DUTY CYCLY   |
 不可调  |
 7A  |
 7A  |
 7A  |
 7A  |
 7A  |
 RCUT  |
 红截止  |
 83  |
 AC  |
 A3  |
 80  |
 9B  |
 GCUT  |
 绿截止  |
 80  |
 80  |
 80  |
 80  |
 8D  |
 BCUT  |
 蓝截止  |
 47  |
 BB  |
 7F  |
 85  |
 91  |
 RBRI  |
 红激励  |
 2D  |
 2A  |
 45  |
 33  |
 2F  |
 GBRI  |
 绿激励  |
 80  |
 80  |
 80  |
 80  |
 8D  |
 BDRI  |
 蓝激励  |
 A7  |
 67  |
 5E  |
 63  |
 6F  |
 PR  |
 7E  |
 77  |
 7F  | |||
 PG  |
 30  |
 79  |
 65  | |||
 PB  |
 76  |
 7D  |
 78  | |||
 VOLUME00  |
 音量最小  |
 10  |
 10  |
 10  |
 10  |
 10  |
 VOLUME50  |
 音量50%  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 VOLUME99  |
 音量最大  |
 60  |
 65  |
 65  |
 65  |
 65  |
 BRIGHT00  |
 亮度最小  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 40  |
 BRIGHT50  |
 亮度50%  |
 66  |
 50  |
 5E  |
 5C  |
 62  |
 BRIGHT99  |
 亮度最大  |
 6E  |
 57  |
 67  |
 61  |
 67  |
 CONTRAST00  |
 对比度最小  |
 25  |
 25  |
 25  |
 25  |
 20  |
 CONTRAST50  |
 对比度50%  |
 80  |
 80  |
 80  |
 80  |
 80  |
 CONTRAST99  |
 对比度最大  |
 A0  |
 95  |
 A0  |
 A0  |
 A0  |
 MIN SHARPNES   |
 清晰度最小  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 MAX SHAPNES   |
 清晰度最大  |
 0F  |
 0F  |
 0F  |
 0F  |
 05  |
 MIN HUE  |
 灰度最小  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 00  |
 MAX HUE   |
 灰度最大  |
 FF  |
 FF  |
 FF  |
 FF  |
 FF  |
 MIN TREBLE  |
 色度最小  |
 39  |
 39  |
 39  |
 39  |
 39  |
 MAX COLOR   |
 色度最大  |
 3F  |
 3F  |
 3F  |
 3F  |
 3F  |
