所属机型:长虹CHD29916彩电
进入方式:将音量减到“O”,按遥控器“静音”键(确保电视机屏幕上红色静音符号出现)2秒钟以上,同时按电视机本机“菜单”键,即进入维修模式主菜单。
调节方法及数据 : 按遥控器上的“上/下”键可选择维修模式各调整项,按遥控器上的“左/右”键可对当前选择的维修项进行参数调整。
退出方式:遥控器上的“开/关”键关闭电视机即可。
注1:帘栅电压、聚焦电压调节(1)接收电视信号,将亮度置为“60”,对比度置为“50”;(2)按“VSD”键,进入AVG调整项(屏幕上方出现暗带,下方显示红色“WBC:OUT”,若为绿色“WBC:IN”可不调):
(30)调FBT上帘栅电位器(下面一只电位器),使屏幕下方红色“WBC:OUT”显示为“WBC:IN”(绿色),或在绿色“WBC:IN”与红色“WBC:OUT”间跳变;(4)再按遥控器上其他键,使场输出正常,按如下方法调节FBT聚焦电位器;FBT为单聚焦:调节FBT聚焦电位器(上面一只电位器),使光栅聚焦良好,画面清晰度最佳。FBT为双聚焦:调节FBT聚焦电位器Fl、F2(上面两只电位器),Fl与F2协调调整,使光栅聚焦良好,画面清晰度最佳。
注2:用户遥控器中的“几何菜单”只在VGA信号下才显示,可以调整VGA的水平位置、水平幅度、垂直位置和垂直幅度。此四项调整为偏移量调整,最多可偏移±10。
操作出厂设置时均初始化为“0”。
注意:由于PW52芯片本身功能限制,SVGA 800×600)和XGA(1024x768)下信号的重现率不能达到100%,而高清信号无“几何菜单调整项”。
