所属机型:长虹G2105彩电
进入方式:K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
若本机上没有“AV/TV”键,可按遥控器K6F中间未使用的按键(拆开遥控器)屏幕显示“M”后,再按“图像模式”键和“显示”键几秒钟以上。屏幕上显示“S”,表示已进入维修状态。
附:长虹G2105(CN-12机心)-M模式数据
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |||
| V.POS/50H | 50Hz场中心 | 49 | |||
| H.PHSE/50H | 50Hz行中心 | 8 | |||
| V.SIZE/50H | 50Hz场幅 | 98 | |||
| V.POS/60H | 60Hz场中心 | 42 | |||
| H.PH/60H | 60Hz行中心 | 11 | |||
| V.SIZE/60H | 60Hz场幅 | 104 | |||
| V.SC | 场S校正 | 4 | |||
| V.SIZE | 场线性 | 18 | |||
| V.SIZE CMP | 场补偿 | 6 | |||
| SUB.BRIGHT | 副亮度设定 | 91 | |||
| SUB.CONT | 副对比度设定 | 63 | |||
| V.KILL | 场输出切断开关 | 0 | |||
| RF.AGC | RFAGC设定 | 5 | |||
| R.BIAS | 红截止 | 38 | |||
| G.BIAS | 绿截止 | 120 | |||
| B.BIAS | 蓝截止 | 53 | |||
| R.DRIVE | 红驱动 | 86 | |||
| G.DRIVE | 绿驱动 | 15 | |||
| B.DRIVE | 蓝驱动 | 77 | |||
| SECAM B DC | SECAM B-Y电平设定 | 0 | |||
| SECAM R DC | SECAM R-Y电平设定 | 0 | |||
| H.AFC GAIN | 行AFC恢复设定 | 0 | |||
| SYNC.KILL | 同步信号关断 | 0 | |||
| H.BLK.L | 行左侧消隐设定 | 4 | |||
| H.BLK.R | 行右侧消隐设定 | 4 | |||
| CROS.B/M | 维修开关选择 | 0 | |||
| VIDEO.LVL | 视频信号幅度设定 | 4 | |||
| FM.LEVEL | FM解调幅度设定 | 22 | |||
| FM.MUTE | 调频消声 | 0 | |||
| AUD.MUTE | 音频消声 | 0 | |||
| VID.MUTE | 视频静噪 | 0 | |||
| DEEM.TC | 去加重 | 0 | |||
| SND.TRAP | 伴音陷波 | 0 | |||
| SUB.COLOR | 副彩色 | 63 | |||
| SUB.TINT | 副色调设置 | 33 | |||
| SUB.SHARP | 副清晰度设定 | 63 | |||
| AUTO.FRESH | 自动更新 | 0 | |||
| CORING | 1 | ||||
| C.EXT | 外色信号入 | 0 | |||
| C.BYPASS | 色带通 | 0 | |||
| C.KILL.ON | 消色开 | 0 | |||
| BLNK.DEF | 消隐基准脉冲 | 0 | |||
| BLK.ST.DEF | 消隐脉冲选择 | 1 | |||
| FBP.BLK.SW | 回扫脉冲开关 | 0 | |||
| FILT.SYS | 滤波方式 | 2 | |||
| COLOR.SYY | 彩色制式 | 2 | |||
| VOL.FIL | 音频滤波 | 0 | |||
| VIF.SYS.SW | 图象中频制式 | 0 | |||
| SIF.SYS.SW | 伴音中频制式 | 3 | |||
| VIDEO.SW | 视频开关 | 0 | |||
| P/B G.BAL | 7 | ||||
| R/B ANG | 9 | ||||
| V.CD.MODE | 0 | ||||
| CD.FIX/50H | 0 | ||||
| CD.FIX/60H | 0 | ||||
| GRAV MOD | 1 | ||||
| V.SEPUP | 0 | ||||
| B.GAM.SEL | 3 | ||||
| RG.GAM.DEF | 1 | ||||
| BRT ABL.TH | 自动亮度控制 | 7 | |||
| EM.ABL.DEF | 亮度自动检测 | 1 | |||
| BRT.ABL.DF | 自动亮度控制 | 0 | |||
| MID.STP.DF | 亮度中间设定 | 1 | |||
| DIGITAL.OSD | 数字显示 | 0 | |||
| OSD.CONT | 88 | ||||
| OSD H.POS | 水平显示位置 | 22 | |||
| H.FREQ | 16 | ||||
| FM.GAIN | 0 | ||||
| C.KILL.OFF | 0 | ||||
| AUDIO.SW | 0 | ||||
| T.DISABLE | 1 | ||||
| OPT.SIF | 伴音中频设定 | 3 | |||
| OPT.QUTO | 彩色制式识别设定 | 1 | |||
| OPT.BASS | 低音扩展功能设定 | 0 | |||
| OPT.STRAT.CH | 行软启动 | 0 | |||
| OPT.H.S.X | “红双喜”设定开关 | 0 | |||
| OPT.TV/AV | TV/AV设定 | 1 | |||
| OPT.M.AUTO | M预置 | 1 | |||
| OPT.S-VHS | S-VHS端子设定 | 0 | |||
| OPT.PW-ON | 开机模式设置 | 0 | |||
| OPT.SUPER | 0 | ||||
| OPT.SECAM | SECAM设定 | 0 | |||
| OPT.CLOCK | 时钟设置 | 1 | |||
| OPT.CALEND | 日历显示设置 | 1 | |||
| OPT.GAME | 游戏功能设置 | 1 | |||
| SRCH.SPEED | 搜索速度设置 | 0 | |||
| OPT.PW-OFF | 关机模式设置 | 0 | |||
| ROM.CORREC | 存储器修正 | 0 | |||
| TINT.TEST | 色调检测 | 0 | |||
| COLOR.TEST | 彩色测试 | 0 | |||
