去年年底接收长虹CK56B2型彩电一台故障表现为:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。根据故障现象判断问题应该出现在场幅调整和场振荡以及场输出部分。根据分析思路先试调场幅调整电位器VR303,发现场幅有变化但不明显。于是继续查场振荡部分IC201(TA7698AP){27}脚外接的场频锯齿波形成电容C901未见异常,试用同规格电容代换C901无效。再查负反馈电容C307也正常。怀疑场输出电路不良,测场输出对管Q310、Q301输出端(即Q310e极)直流电压为37V,比正常值31V偏高,怀疑Q310或Q301不良,但拆下检测未见异常,将Q310和Q301一起更换故障依旧。此时维修陷于困境,于是暂时放下,过几天问同行维修师傅他说去年也维修过一台此现象的长虹机是场输出自举电容坏,他让我再查一查此部分电路的元器件有没有问题,于是再查场自举电容C302发现此电容已失效,更换C302后故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
