长虹21K66彩电奇特的不启动
2008-02-26作者:1390
一台21K66彩电待机,(有时先开机几小时后能启动,一经启动,整机工作完全正常,无一点故障迹象).之前有两位师傅查过,CPU也换过,始终未能修复.转到我处,经查+5V正常,手动或遥控都不能启动;(强制启动电压正常电视有光栅),带假负载灯炮偶尔开机,一亮即停,抓住时机测得CPU的12脚(CHT0416-5P78)电压不到4V,根据这一现象检这一原因,后查到是L705(图纸上没有这个件的标记)接触不良而引发的奇特故障,(维修时往往形成一种错定向,电感不会坏的错觉),换后一切正常.
