长虹彩电维修
长虹HP5168绿色拖尾
2008-07-02
1948
故障分析:故障范围应为色解码电路,视放电路和CRT. 此时关完色饱和度图象仍有绿
色拖尾,证明色解码电路正常,还有一个方法:进入会聚方框单色看有否拖尾,若有拖尾证
明故障范围为Y 板和CRT. 不必检查解码电路。
故障检修:实测NQG901(TDA6120) 各脚电压均与正常值相当,后检查阴极电压(管座
处)有偏差,发现RG913(56Ω/0.5W) 变大致使阴极电流有所减小(同样VDG902 和RG914
变值也会出现上述现象),更换之故障排除,同时证明CRT 正常。
长虹HP6188有时图象弱有时遥控时灵
长虹HP5168有时二次不开机
长虹51PT28 黑屏有伴音
长虹HP5168满屏白回扫线
长虹(HP 系列)不定时烧行管(2SC5144)
长虹DP4388 01二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
