长虹彩电维修
长虹HP5168满屏白回扫线
2008-07-02
1941
故障分析:故障范围应为视放电路及Y 板和CRT 上。
故障检修:首先检测+145V,8V 和+200V 均偏低,后拔掉电源板插头电压升起,更换电源板故障依旧,拔掉Y 板电压也升起,更换投影管后故障依旧,后检查RGB 混合处理电路N201 21,24,26 脚电压偏低,使RGB 三枪截止出现回扫线。手摸N201 集成块较烫,更换N201 后图象伴音正常。
长虹HP5168绿色拖尾
长虹HP6188有时图象弱有时遥控时灵
长虹HP5168有时二次不开机
长虹(HP 系列)不定时烧行管(2SC5144)
长虹DP4388 01二次不开机
长虹51PT28不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
